Сообщение от nthbcnth
Сообщение от dobys
А если скручиваешь провода под напряжениям, то нужна чтобы была, кокая-то нагрузка, магнитофон или лампочка ... во время скрутки, то тока даже не почувствуешь. (Ток идёт по пути наименьшего сопротивления! Я так скручивал провода! А тебе главное не боятся тока!)
Любопытные дети умирают в детстве...
Ваш бред про электричество похож на историю про фонарик - который светит темнотой. По-вашему, если у меня в квартиру входит 2 провода 0 и фаза, и включены плита 4 КВт, чайник 2 КВт, стиралка 2 КВт... и я со своим килоомом сопротивления могу смело подключаться к фазе, т.к. моё сопротивление в разы больше, чем у подключенной нагрузки?
Наверно, товарищ имеет в виду соединение оборванного провода. Правда, при этом всё наоборот - нагрузку надо отключать. Тогда, если оборванный провод нулевой - то вовсе безопасно, если фазный - тоже безопасней. А вот если нагрузку отключить никак нельзя, тогда верно - лучше перед скруткой включить в разрыв лампочку или магнитофон, а ещё лучше вообще его закоротить. Но как это на практике - представить трудно.
