Сообщение от ostashv-evgeniyy
подскажите как в лайауте корпуса редактировать или создавать
Рисуете "картинку" микросхемы или чего-либо, выделяете её, правая кнопка мыши - группировать. Для редактирования, выделяем, правая кнопка - разгруппировать, а далее редактируем и группируем.
там паралельно резисторам в цепи затвора стоят диоды для увеличения тока разряда
Поставьте последовательно с диодами по резистору, тогда в процессе наладки можно будет регулировать токи зарядки и разрядки отдельно. Как писал выше опыта работы с IR2110 нет и точно не могу сказать потянет она разрядку без резистора.
