12.03.2011, 02:35
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
Что-то у Вас C2 великовато, наверное с размерностью промахнулись.
Если вбить в мою таблицу параметры из всем известной AN-H48 то все номиналы сходятся, что подтверждает правильность формул. C2 больше C1, потому, что C1 зависит от входного и выходного напряжения и частоты пульсаций входного выпрямленного напряжения, а C2 подавляет помехи стабилизатора, и зависит от частоты коммутации устанавливаемой Rt.
Понятно, что C1 давит относительно низкочастотную пульсацию выпрямленного сетевого напряжения, а C2 давит относительно высокочастотную пульсацию коммутацию схемы стабилизатора, и C1 лучше брать больше, чем в расчете (что, однако, влияет на коэффициент мощности), а C2 меньше, чем в расчете, главное, не выйти за пределы эффективного подавления частоты коммутации.
C2 больше чем C1 из-за достаточно высокого выходного напряжения и низкой частоты.
Прошу поправить. если я ошибаюсь.
И частоту нужно поставить функцией от Rt а не свободным параметром.
Частота и так функция от Rt. Попробуйте изменить значение Rt. Пожалуй я не прав. что поставил частоту в таблицу исходных параметров, но, просто некуда было ее впихнуть. Просто в начале у меня была мысль сделать формулу обратного расчета Rt при указании частоты (ибо, на мой взгляд, важнее получить заданную частоту, чем заданное значение Rt, но потом эту идею отбросил, и добавил строку с Rt, а строку с частотой перемещать не стал.
Остается вопрос к присутствующим здесь, кто собирал драйверы на HV9961.
Подойдут ли диод STTH8S06, транзистор FDPF5N60NZ и катушка Bourns 5725-RC.
Вход 200-250V@50Hz выход 35-70V 650mA. Расчет в таблице во вложении.
13.03.2011, 08:52
Прошу помощи!
При расчете драйвера (постоянка на входе) на параметры Vin =24, Vout = 12, I = 2000мА (может лишку замахнулся). Я получил значение индуктивности 100 мкГн. Сама цифра меня несколько испугала своей малостью. Частота 100 кГц, режим постоянной частоты. Наверное я ошибся в размерностях. Но вроде как Гн = (В*с /A). Т.е. при выбранных мной параметрах L1= 12*5*10^(-6)/(0,3*2)=100*10^(-6) Гн.
Далее я собрал все это на плате соблюдая рекомендуемую топологию.
Частоты в 100кГц я не получил, более того, осциллограф ничего подобного не увидел и прямоугольных импульсов не было. Элементы не грелись, ток был низким, а выходное напряжение полностью повторяло входное. Из этого могу сделать только два вывода, либо транзистор умер, либо он просто был открыт. Делал все по схеме согласно AN-H50.pdf. Но воткнул еще конденсатор параллельно светодиодам. Параметры элементов R1=103к R2=0,12 Ом, С1=2,2мкФ, С2=1vrA? L1=250мкГн. Транзистор IRF840, диод SF34.
13.03.2011, 11:40
Сообщение от lumen_xp
При расчете драйвера (постоянка на входе) на параметры Vin =24, Vout = 12, I = 2000мА (может лишку замахнулся). Я получил значение индуктивности 100 мкГн..
Где-то такая величина и должна быть для таких параметров.
Какая картина на затворе транзистора? Что стоит в качестве эквивалента нагрузки?
13.03.2011, 12:58
Я по наивности свойей в нагрузку воткнул нихром большего чем нужно сопротивления. Мне нужна нагрузка около 6 Ом при таких параметрах, у меня же было порядка 200 Ом. При первом запуске я лишь хотел проверить стабилизацию, а позже настроить ток.
Сейчас не могу сказать что на затворе. Не успел промерять все. Ткнул щупом осцилографа на затвор, значение напряжения уже не помню, т.к. мерял частоту. Увидел лишь шум.
В понедельник отпишусь, как доберусь до изделия.
Еще один вопрос - дроссель делал из проволоки 0,2 по три нитки в параллель. Намотал около 70 витков на Шобразный сердечник 7*7 проницаемость 2000. Не смог получить достаточно малого значения индуктивности (тестер меряет на частоте 1кГц), мне лучше уменьшить сердечник или количество витков?
13.03.2011, 13:16
И еще вопрос по поводу скин-эффекта. За какой диаметр провода лучше не выходить?
13.03.2011, 13:22
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Лучше использовать немагнитные прокладки между крайними стержнями половинок магнитопровода Ш7х7.
Например, расслоить стеклотекстолит. Начать с 0,5 мм толщиной.
Если большая индуктивность - увеличить толщину прокладки, и т.д., пока не получится требуемая индуктивность. При измерении половинки плотно сжать, я использую струбцину из двух пластинок оргстекла, соединенных шпильками с гайками М3. Когда получен требуемый результат, смазать клеем БФ стыки, стянуть, оставить на сутки.
13.03.2011, 13:25
Сказал спасибо: 256
0,1...0,25 - оптимально
13.03.2011, 13:27
Одна половина Ш-образного сердечника дает индуктивность большую чем нужно. При установке второй половины вырастает индуктивность. Я явно просчитался с количеством витков. Не слишком болишим будет провод 0,8?
13.03.2011, 13:29
Сказал спасибо: 256
Для нагрузки лучше взять автомобильную лампу 12 В из фар. Если подфарников - 3 шт (одна примерно 2 А берет)
13.03.2011, 13:40
Сказал спасибо: 256
Для канатика? очень жестким получится...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
