13.04.2010, 08:30
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Плата LPC2368
Сообщение от AJScorp
А как же внедрение нанотехнологий?
А как насчет - не офф-топить, а писать по теме?
Uragan90, Вы хотите дисплей и детали расположить на одной стороне платы, и ее, как понимаю, сделать односторонней?
Гидравлика + электроника = POWER
Последний раз редактировалось mrKirill; 13.04.2010 в 08:33.
13.04.2010, 08:51
Сказал спасибо: 470
Re: Плата LPC2368
На одной стороне с дисплеем будут разъемы, кнопки, светодиоды!
13.04.2010, 09:06
Re: Плата LPC2368
Ну тогда наверное интереснее будет плату сделать максимально по размерам дисплея с некоторым запасом по сторонам для монтажных отверстий (под стойки). А разъемы разместить по одной из сторон платы. Все остальное с обратной стороны под дисплеем.
Условная картинка, для наглядности слов
13.04.2010, 09:08
Сказал спасибо: 384
Re: Плата LPC2368
Сообщение от Uragan90
Прошу прощения )
Uragan90, я имел в виду, что часть деталей можно разместить и под дисплеем, а не тратить место на печатной плате впустую, хотя это, конечно, зависит от способа изготовления.
Последний раз редактировалось AJScorp; 13.04.2010 в 09:10.
13.04.2010, 09:29
Сказал спасибо: 470
Re: Плата LPC2368
Да это же я так просто показал как делаю модель дисплея. Немного погодя покажу как будет, но спешка не к чему тут надо подумать, взвесить все за и против! Иначе буржуи не фига нам завидовать не будут, а это ни есть гуд!
13.04.2010, 09:34
Re: Плата LPC2368
Да бросьте Вы эти глупости с попыткой вызвать зависть. Делайте как Вам удобнее и как считаете нужным...
13.04.2010, 12:09
Сказал спасибо: 470
Re: Плата LPC2368
ВО! Вот так вроде удобно и корпус подобрать можно
13.04.2010, 12:19
Re: Плата LPC2368
Это неправильная последовательность - вначале надо подобрать корпус, а только потом разводить под него плату.
13.04.2010, 12:30
Сказал спасибо: 470
Re: Плата LPC2368
У меня есть в наличии корпус BOX-G080 http://www.chip-dip.ru/product0/165402998.aspx типа такого, может под него и сделать?
13.04.2010, 12:48
Re: Плата LPC2368
Подбор корпуса это довольно сложный вопрос. Ну вот G080. Если его использовать, то о разъемах придется забыть, они просто не поместятся. Если девайс будет на двух платах, крепящихся к верхней и нижней половине, то несложный расчет показывает, что между платами будет 3мм. Это сильно ограничивает высоту деталей. Даже слот от SD может не поместиться, не говоря уж о USB разъеме.
Т.е. разъем USB должен быть мини и устанавливаться на ту же сторону где индикатор. Если же ограничиться одной платой, то все нужно собирать на ней - т.е. делать не полуфабрикат, а законченный девайс. Ведь потом туда ничего не добавить.
Сразу продумать расположение кнопок, причем лучше пусть будут лишние, чем не хватит. Лишние можно просто не запаивать и отверстия под них не прорезать.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
