07.04.2011, 15:20
#161
Сказал спасибо: 919
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
В общем, не стал мудорствовать лукаво, вывожу чип в режим глубокого сна после передачи.
Алгоритм такой:
Конфигурируем
Заливаем pay load
Ждем опускания ноги IRQ
POWER_UP=0
Команда сна
Прилеплю мелкую батарейку, поглядим, как оно потреблять будет.
07.04.2011, 16:09
#162
Сообщение от Easyrider83
Надо ли опускать флаг power_up
Этот бит отвечает за потребление. Для выключения чипа пишем в него 0
Если не обнулять - потребление будет 25 мкА (в даташите расписано), зато старт будет за 100 мкс. Если обнулять - 1 мкА вместе со спящей тини2313 и электролитом 470мк 10 В и больше миллисекунды
07.04.2011, 16:14
#163
Сказал спасибо: 919
А как выгоднее? Вы как используете?
Батарейка 2023. Хочется, чтобы на год хватало.
У меня запуск идет от кристала процессора.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 07.04.2011 в 16:20.
07.04.2011, 19:46
#164
Сказал спасибо: 919
В общем, пока 7,5мкА в режиме ожидания. Думаю, результат не плохой.
07.04.2011, 20:09
#165
Я его полностью отключаю, пишу ноль в этот бит. Батарейки 2032 теоритически хватит на 3 года, реально очень много из старого проекта (закрыли его в прошлом году) до сих пор ходит на старых батарейках без замены.
7 мкА - это меньше чем при запущенном генераторе, но ГОРАЗДО больше чем должно быть (менее 1 мкА). Возможно проц жрет - вачдог или детектор напряжения питания или еще какой модуль. Стремитесь к 1 мкА
07.04.2011, 20:21
#166
![](http://nixto.at.ua/S4023957.JPG)
0,8 мкА
Ну и дизайн платы если интересно
07.04.2011, 23:54
#167
Сказал спасибо: 919
Все выключено. Видимо, проц такой. PIC18F13K50.
Надо было включить до установки чипа на плату и измерить. Хотя уверен, проблема не в чипе.
14.04.2011, 12:24
#168
Сказал спасибо: 919
Интересно, как это возможно получить меньше 1мкА с этого камня при том, что у него заявлена поддержка нановаттной технологии?
Еще один момент по чипу. Там написано, что при передаче адрес сообщения можно отправлять только один раз, если он не меняется. Как правильно это сделать? Не забудет ли чип адрес если будет в режиме глубого сна?
Опустили CSN.
Передали 5 байт адреса
Передали N (1...32) байт посылки
Подняли CNS.
Подняли CE.
Дождались IRQ
Опустили CE.
В последнующих передачах посылку адреса не проводить. Правильно я понял?
Последний раз редактировалось Easyrider83; 14.04.2011 в 13:07.
14.04.2011, 17:26
#169
У 2401 адрес передаем всякий раз перед пакетом с данными, у 24л01 адрес пишется в специальный регистр. Уточняйте какой чип имеете ввиду
У контроллера наверное надо регулятор отключать? На микрочип.су попробуйте спросить, или тут отдельную тему
14.04.2011, 17:56
#170
Сказал спасибо: 919
Сообщение от niXto
24L01
Мне пока не понятно, как отправлять данные. Надо указывать номер pipe или отправлять вместе с посылкой сначала адрес, но только в первую посылку. Поясните, пожалуйста, как отправлять данные.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
