Посмотрел , будем идти по той схеме что нарисовали -- 1.как я понял по ней то обозначеные желтыми точками вехние выводы R3 и R4 соединяются с 10 ногой микрухи также обозначенной желтой точкой , под названием SYNC -- отсоединяй оба резистора оттуда и оставь этот 10 вывод совершенно свободным , висящим в воздухе - пока микруху синхронизировать не откуда - так как второго отдельного от микрухи задающего генератора нет то и оставь эту ногу в покое .
2.Какую ты выбрал частоту генерации - если примерно под 100 кГц то по графикам найди резистор около этой частоты (совместно с твоим кондером 3300 пиков , который стоит у тебя на 8 ноге уже ) и поставь пока на первое время посточнный вместо R4 твоего переменника .(Потом когда все запустишь уже понятнее будет куда что менять и потом для подстройки уже поставишь свой переменник обратно - причем верхний конец этого переменника - который у тебя обозначен желтой точкой - НИКУДА потом не подсоединяй , достаточно соединения его вывода от движка к 9 ноге будет - все необходимые режимы напряжения микруха уже сама в себе делает . )
3.Для приблизительного запуска хотя бы нужно чтобы потенциал вывода 5 был немного выше чем потенциал вывода 6 . -- посмотрим на схему - там у тебя по схеме от вывода Vref (2нога) сделан делитель напряжения R14-R11 , среднее соединение их идет на ногу 1 почему-то обозначенную как COM у тебя - но нога 1 это подстройка тока срабатывания и пока отсоединяй от нее все , оставь ее свободно висящей в воздухе .Теперь этот вывод от делителя что освободился подсоединяй к выводу 5 (сначала отсоединив от него ранее по схеме поключенные тобой R1 и R3 ).
Резистор R7 на ООС операционника на ногах 6 и 7 остается как и был , и дополнительно к выводам 6 и 7 пока ничего более не подсоединяй , как запустишь потом навесишь туда что посчитаешь нужным , теперь можно еще дополнительно между выводом 6 и массой для уверенности смещения поставить резистор порядка 3-5 Ком .
Вот теперь микруха должна запуститься , но учти что импульсы напряжения от твоего трансформатора тока должны быть такой достаточной амплитудной величины чтобы могли перебрасывать микруху как и полагается в конце рабочего периода в исходное состояние ,иначе при включении она срабоиает один раз и остановится , ожидая сброса - а он будет недостаточен для нее и далее микросхема работать не будет .
Вообще-то можно запустить микруху на генерацию и без силовых транзисторов и трансформатора тока - отсоединяем совсем от 3 и 4 ног токовый транс , далее нужно сделать для вых A и B разветвленный делитель - внизу резистор 240-390 ом ,подключ одним выводом к массе , зашунтированный кондером примерно нанофарады ,вверху к точке их соединения еще ставим 2 резистора по примерно 2,2 Ком каждый и верхние концы уже этих резисторов соединяем : однин с выходом A , другой с вых B .
Теперь среднюю точку этого делителя (та что на верхней обкладке кондера естественно ) соединяем к + входу 4 нога C/S+ микросхемы , а ее - нога 3 под названием C/S- подсоедин к массе (при условии что остальная обвязка уже сделана примерно так как говорил вначале). Схема должна загенерить .Но это скорее просто проверочная схема , нежели боевая , хоть и позволяет проверить как будет работать микруха с ее обвязкой но без включения высоких рабочих сетевых напряжений , токов , и т д .
Еще по схеме скажу что совершенно незачем качать большое напряжение в затворы полевиков - если там у тебя транс с коффициентом 1 то и для раскачки и для амплитуды затворов достаточно от 11 до 15 вольт за глаза - далее увеличивать уровень импульсов на затворе нет смысла так как и так уже силовые полевики будут уже нормально полностью открыты .
pinco.
