Непрочитано 05.09.2011, 09:38
jump
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по работе DC/DC преобразователей
Godzilla82,
желательно керамику в параллель (SMD) 0402
керамику придется использовать типоразмера 1812/2518 на 100в
swat24,
коль посоветовали вам полевики, то ставьте драйвер IR21xxx и повышайте частоту до 300-500кгц, ставьте пленочные конденсаторы - достаточно на рынке высоковольтных неплохого качества
jump вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 09:40
swat24
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
swat24 на пути к лучшему
Godzilla82, Так, конденсаторы по 2.2 мкФ смд ставлю паралельно, вместо электролитов. Или оставлять электролиты 100uF 50 В? Токоограничивающий резистор на конденсатор убираю совсем. Резисторы на базы будут по 470 Ом. Резистор на 10 Ом между конденсаторами и эмитером транзистора оставлять для ограничения тока?
Те транзисторы годяться что я писал на 7 ампер? Или надо брать чтото помощнее? На счет мосфетов, драйвера мосфетов расчитаны от 10 до 20 вольт, те что я видел. Абсолютное максимальтное значение 25 вольт. Если я буду его питать от 24 вольт, он поидее выдержит, но долго ли? Если к примеру брать IR2101 и транзисторы irf1018, подойдет?. Схема подключения какая будет? Схема из даташита не подойдет, т.к. там одновременно будут открываться два транзистора... Или брать разной проводимости? Драйвер управлять сможет Н и Р канальными транзисторами сразу?
Последний раз редактировалось swat24; 05.09.2011 в 10:10.
swat24 вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 10:49
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от swat24 Посмотреть сообщение
У ир2153 не будут
не сможет, он заточен под н-канальники
Странно, как же тогда эти микросхемы работают при выпрямленных 220 В?
niXto вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 11:58
swat24
Сказал спасибо: 108
Хорошо, берем ir2153 с частотой 100 кГц, мосфеты н канальные 2 штуки. На выходе катушка и индуктивность нужна? Там поидее будет выход для схемы умножителя и их не надо использовать? Получается этот драйвер будет поочередно включать первый, затем второй мосфет с заданой частотой, правильно?
swat24 вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 12:22
jump
катушка не нужна, будет выход на умножитель, переключать будет с частотой/2 (внутри триггер)
jump вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 13:09
swat24
Сказал спасибо: 108
Хорошо, щас нарисую схему покажу
Получилась такая схема:
Только конденсаторы обычные 2.2 мкФ.
Номиналы обвязки микросхемы подбираются из таблицы для нужной частоты. Только там немного трудновато выбрать номинал резситора... А на счет резисторов для затворов, какие номиналы ставить? Резистор который перед схемой стоит по питанию надо подобрать что бы было немного больше того что жрет микросхема, поидее 900 Ом будет. 24/900=0.026 А, максимальный ток микросхемы 25 мА написано было.
Последний раз редактировалось swat24; 05.09.2011 в 14:48.
swat24 вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 16:47
jump
поставь стабилизатор с 24в на 15-18в 7815(7818?) вместо резистора для питания 2153, резисторы в затвор 5-10ом и параллельно диоды катодами к 2153
jump вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 16:56
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Вопрос по работе DC/DC преобразователей
Ну если применять драйвер - не проще ли DC/DC, опробованный ранее?
Если уберёте на выходе 240 Ом - при 2,2 мкФ скорость зарядки какая? Какой пиковый ток? При тех же транзисторах. Частоту сделайте 50 кГц.
Ну вместо 10 Ом - 1 Ом поставьте.
Всё-таки вместо полевиков и драйвера проще поставить ШИМ с катушкой. В нём ведь и защита по току есть, то есть можно зарядный ток выставить...
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 18:40
swat24
Сказал спасибо: 108
Godzilla82, Хотелось попроще, а получилось дц/дц)))) Тот преобразователь что я собирал выдавал небольшой ток, при 500 ма уже просаживалось напряжение сильно. Ну впринцепи конденсатор заряжал. Вы же сами говорили что для него нужно правильно развести плату, чего в данном случае выполнить трудно.
Тогда делаю на дц/дц по вебенчу, только ток до 0.2 ампера ограничу, и по размерам меньше все будет и поидее хватит для зарядки
Вот так расчитал сайт:
Последний раз редактировалось swat24; 05.09.2011 в 19:04.
swat24 вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 20:42
b_raven
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
b_raven на пути к лучшему
UC3843 + IRFZ44
делал степ-ап с 12в на 36в при токе выхода 3.5А
вся плата чуток меньше пачки сигаретной
заинтересует - пересчитаю на нужное напряжение и скину схему с моточными данными
b_raven вне форума
Вопрос по работе с Proteus Slnew Proteus 16 20.11.2013 20:09
Вопрос по работе с GSM модемом uk8amk Автоматика и аппаратура связи 3 08.07.2010 17:58
Помогите разобраться с Xilinx IDE 10.1 простой вопрос Swordman85 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 19.04.2010 19:13
Вопрос к ТЕНЬ Yuoson Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 24.02.2008 02:17
вопрос про TL7705ACP solderMan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 26.01.2005 04:18
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
