11.12.2011, 18:05
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Пара вопросов про микроволновки
Сообщение от AnUrAl
от радиолокационных помех с помощью противолокационного фильтра (ПЛФ), ослабляющего помехи в диапазоне 400—10000 МГц не менее, чем в 100 раз (40 дБ), в диапазоне 200—400 МГц не менее, чем в 10 раз;
Выгорает первым.
Сообщение от AnUrAl
от воздействия высокочастотного напряжения до 100 В, в том числе и на частоте, совпадающей с частотой настройки (в схеме предусмотрен разрядник);
Взрывается вторым
Сообщение от AnUrAl
от воздействия напряжения постоянного тока до 500 В (в схеме предусмотрен разделительный конденсатор)".
Пробивается третьим.
Заканчивается выгоранием первого контура переключателя диапазонов.
При проходе антенны РЛС в штатном режиме (вращение) только разрядник светится и в наушниках поет. Если антенну РЛС направить на приемную приемника, то секунд за 10 -15 приемнику кирдык.
Поэтому в наставлениях указывается расположение приемного радиопункта не менее чем в километре от РЛС, А реально как получится.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 11.12.2011 в 18:16.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
11.12.2011, 18:54
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от VladimirIvan
Вот именно так и было!
12.12.2011, 14:51
Сказал спасибо: 1,556
Сказали Спасибо 332 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Сообщение от UriUriKor
Нет ли у кого-нибудь СВЧ сушилки на магнетроне? С излучением наружу в одном направлении. Хочу сделать что-то подобное для сушки мокрых стен перед покраской.
Посмотри на сайте http://hf-t.tiu.ru/
Микроволновый излучатель "Жук". Для строителей как раз.
Там и еще всякое есть интересное про СВЧ и не только.
Последний раз редактировалось Aginey; 12.12.2011 в 15:05.
Причина: грамматика
12.12.2011, 14:56
Именно такие антенны применяются на НЛО для связи с базовыми кораблями ( для связи со своими галактиками используются методы более эффективные, чем радиоволны – о них в следующих статьях). В настоящее время изготовлено несколько десятков ртутных антенн.
Ну что тут скажешь?
Автор, судя по всему, напрямую общается с инопланетянами. Или они сидят в одной палате, или через стенку.
12.12.2011, 15:03
Сообщение от michvl
Можно поставить время 5 или 10 секунд, разогрев происходит.
Да, разогрев происходит. В бытовом магнетроне стоит катод прямого накала, 3V - 10А, он разогревается чуть медленнее, чем 30-ваттная лампочка накаливания, за 1 - 2 секунды.
12.12.2011, 20:05
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от Aginey
Тепловое воздействие микроволн - самый диетичный способ приготовления и разогрева пищи, требующей тепловой обработки.
"СВЧ-катализ", "СВЧ-активация каталитических процессов", "Микроволновый катализ", ...
Воздействие МВ-излучения может приводить к деструкции молекул и появлению
в облучаемом образце повышенной концентрации свободных радикалов.
Тут не знаешь, как избавиться от уже имеющихся, зачем же я буду добавлять ещё?
Сначала врачи прописывали табак как лекарство. Потом о вреде стало известно, но всё равно вот у нас на главной улице висела реклама: "На папиросы я не сетую, сам курю и вам советую". Если микроволнов... табачные изделия изготавливаются и продаются государством — они безвредны?
Эту зубную пасту с радиоактивным торием тоже государство продавало для своих граждан:
"В чём польза зубной пасты Dormand? Её радиоактивное излучение увеличивает сопротивляемость зубов и дёсен. В клетки тканей полости рта поступает энергиея новой жизни, а разрушительное воздействие бактерий подавляется. Этим объясняется великолепное профилактическое и лечебное воздействие пасты на дёсны. Паста нежно полирует зубную эмаль, делая её белой и блестящей. Предотвращает образование зубного камня. Прекрасно пенится и обладает новым, приятным освежающим вкусом." Подробности на англ. и нем.
До создания первой атомной станции в США и Европе медицина использовала радиацию в лечении, применялись радиоактивные таблетки, вода, соль для ванн, косметика, зубная паста и прочее. Американцы много на этом заработали,а люди умерли. Читать и смотреть
Раньше грибы свинушки считались съедобными, а потом обнаружилось, что вред бывает через несколько лет после употребления. У широко применяемой мать-и-мачехи тоже не всё в порядке сейчас обнаружилось. Растение Зверобой я раньше пил, как чай, а на Западе оно в аптеках продаётся по рецепту. (Если выпил, нельзя, например, выходить на солнце). Возле мавзолея в Москве почётный караул страдал от болезней лёгких, причём ихние сослуживцы на других постах об этом и не ведали. Оказалось, всё дело в голубых елях возле мавзолея — посадили вместо них обычные, и болезни прекратились.
Также говорили, что атомные станции совершенно безопасны, и что шанс аварии ничтожнейше мал, один на сколько-то там миллионов. О том, как я строил Атоммаш, можете почитать.
Клонированные животные не дают потомства. Дети из пробирки не дают потомства. Нидерландские генно-модифицированные томаты не дают потомства, и каждый год наши полеводы закупают у них рассаду. Что мы знаем о том, чего мы не знаем?
Свою микроволновку сначала купил, а потом только задумался, а на сколько это вредно, и вредно ли на самом деле? Теперь на всякий случай использую для разогрева замороженного, да и то, только в том случае, когда некогда. Вредна ли печь, не знаю, но лучше пере-страховаться.
Сообщение от Aginey
Это ж какой мощности излучатель должен быть, чтобы нагреть стену несколько квадратных метров? И какой у него КПД? Неужели классическая тепловая пушка хуже? Или ИК излучатель. Да и не для прогрева стен предназначен излучатель "Жук".
Кстати, про жуков. Почему таракан бегает в микроволновке, и хоть бы ему что? И с продуктами загруженной, и в пустой.
Последний раз редактировалось nicco; 12.12.2011 в 21:02.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо nicco за это сообщение:
12.12.2011, 23:49
Сказал спасибо: 99
Сообщение от nicco
Работал на одном заводе. Лето жаркое. Окна нараспашку. Залетела оса. Ну поймали её и посадили в микроволновку. Микроволновка наша, советская.
Секунд 5-10 действует на осу, но не убивает. Хотя ей после такой процедуры как тем солдатам из рассказа несколько постов назад.
А вот секунд 40-50 - и она уже сухая. Правда, при лёгком нажатии на пузо вылазиет жало, хотя оса дохлая.
Думаю, что таракану поплохеет ещё раньше. Если таракана посадить в кастрюльку (пустую), нагретую до 50-55 градусов, то он сдыхает через несколько минут.
13.12.2011, 14:16
Сообщение от nicco
Что-то я не понял насчет государства... Samsung LG Panasonic Philip-Morris - это государства?
Я не собираюсь Вас и кого-либо здесь агитировать за микроволновки. Это как с паровозом в 19-м веке: понятно, что и вредно (коптит!) и опасней, чем на телеге, да и с автомобилем и самолетом то же самое. Можете не ездить и не летать, ходите всегда пешком - очень рекомендую, для здоровья и экологии. Я, к примеру, завязал с курением лет как двадцать. Но 50г из "Пяти озер" после работы к ужину - для здоровья (в широком смысле) - самое то! Кстати, самое вредное для здоровья занятие, это - жить, от этого непременно все умирают.
Повторяю, по сравнению с исправным мобильником, исправная микроволновка - это как если тихонько пукнуть при осмотре городских очистных сооружений. Микроволновое и вообще всякое радиоизлучение - это наша реальная данность, в которой мы живем, и надо с этим считаться. Кое-кто из нас здесь присутствующих кое-что действительно понимает в кое-каких вопросах. И это, несомненно, радует. В то же время, нам очень много (не здесь, конечно, о нет!) вешают всякой лапши по всякому поводу и без повода, плюс куча диких предрассудков в народе, если Вас это устраивает - на здоровье.
Будьте здоровы! - это тост
Последний раз редактировалось Aginey; 13.12.2011 в 15:12.
Причина: форматирование
13.12.2011, 14:49
Сообщение от nicco
Излучатель "Жук" предназначен:
" Для противогрибковой обработки, дезинфекции элементов складов, строительных сооружений, овощехранилищ, складских контейнеров; для сушки и бактериологической обработки стен, в том числе после штукатурки, для уничтожения грибка и древесного жука на деревянных поверхностях и в деревянных конструкциях; для размораживания элементов конструкций; для быстрого высушивания клеевых соединений и др."
Классическая тепловая пушка греет воздух. ИК излучатель греет поверхность. Микроволновый излучатель прогревает сразу весь доступный ему объем материала. В этом смысле КПД его гораздо выше, чем первых двух. Есть преимущества и достоинства - уникальные, есть и недостатки (а у кого их нет?).
" Так называемых жуков-короедов существует несколько сот видов. Но для старого или устоявшегося жилого дома, более опасны жуки-точильщики (домовые, северные, мебельные), так как они поражают именно высохшую древесину.
Точильщики опасны тем, что их личинки поедая внутренность бревна, могут довести его до такого состояния, что вы будете видеть как будто-целое бревно, но на самом деле это уже будет только оболочка, а внутри пустота, конечно-же это очень опасно для несущей способности вашего дома.
(Феромоновые ловушки на точильщика не действуют) "
Интересная задача? Вы знаете, сколько сейчас у нас строится и уже построено деревянных домиков, домов и ого каких домищ? А после засухи и пожаров 2010 года из лесных завалов в 2011 году повылетало столько голодных жуков на наши кровные бревнышки, а в 2112-м их вылетит еще больше, а в 2113-м еще... Никто ж эти завалы реально не разбирает. Вам не приходилось слышать, как они грызут родные стены? Как сказал поэт, сон нейдёт и седце щемит.
У Вас есть хорошее решение, что Вы можете предложить?
13.12.2011, 15:09
Ага, вот еще страаашные подробности. Да простит меня модератор, но вроде бы по теме - микроволны и как ими или с ними бороться.
"Короеды - древесники заключили своеобразный союз с грибами. Эти грибы живут в древесине и образуют внутри ходов мицелий, которым и питаются личинки. С помощью особых веществ, выделяемых клетками, гриб разлагает клетчатку древесины, способствуя выделению из нее углеводов и белков. Однако самостоятельно гриб не может попасть внутрь древесины. Здесь на помощь приходит короед-древесник. Гриб постоянно присутствует в кишечнике самок, вместе с самками попадает в древесину, а там самки перед откладкой яиц производят "посев" грибов. Дальнейшее развитие гриба следует за развитием ходов, которые устилаются бело-войлочной тканью гриба."
Страшно? - аж жуть! Спасибо за внимание. Пора - за работу, товарищи!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
