23.07.2012, 00:39
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
А кто сталкивался с такой проблемой в МК?
Питаю stm32vldoscvery от ноута, снимаю звук ноута с ацп, напрямую кидаю на DAC. Чтоб заряд с ацп утекал, поставил паралельно ему резистор 8 ом к земле.
Высокие частоты нормально играют, а басы - просто какое-то шипение =(. И смена количества циклов АЦП и вкл\выкл буфера Dac не помогает.
Никто не знает, в чем дело может быть?
23.07.2012, 15:53
Может кто-нибудь ковырялся с такой штукой как emWinView(идет в поставке
с Keil\Segger\emWin\Tool) ? В чем глубокий смысл этой утилиты - я не понял. Там
даже файл не открыть, чтобы посмотреть.
26.07.2012, 22:16
Сообщение от my-name
Доброго времени. Добрался до дискавери и облом.
Суть: хочу прошить, но ни STM32 ST-LINK Utility V2.2.0, ни кейл V4.22.22.0 не шьют дискаверю по усб...
win7, 64bit. При первых подключениях плата определялась как usb-флеха в диспетчере. Изменил дрова-теперь в диспетчере пишет STMicroelectronics STLink dongle и ST-LINK Utility V2.2.0 ругается "ошибка связи". Подскажите пожалуста.
вот по вашей проблеме все в кучу. Лично мне помогло последнее предложение автора видео
30.07.2012, 16:30
Сказал спасибо: 9
Собрал COM программатор для STM32 на базе max3232. Работает но очень медленно. Скорость 38400 предел. Стабильно работает на скорости не более 19200 бод.
Может, кто подскажет какая максимальная скорость обмена данными у max3232? Или 38400 бод это предел?
30.07.2012, 16:35
Сказал спасибо: 919
EXIS, дело не в max3232. Она до мегабита запросто пуляет. Сложно говорить, когда не видишь ни кода, ни железа.
30.07.2012, 16:46
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Easyrider83
Код тут не при делах. Просто на конце замыкаю RX-TX и посылаю данные на COM порт с ПК. Эхо не приходит или приходит искаженное. Но если говоришь до мегабайта, буду еще смотреть может не на ту ногу что повесил.
30.07.2012, 17:52
Сказал спасибо: 919
Проверьте напряжения +/- 12 вольт на конденсаторах 0.1
31.07.2012, 10:26
Сказал спасибо: 9
Возможно Com порт выдает больше +\-12В. Подвесил tx com порта (3ий контакт) на землю через 1к. Теперь летает на скорости 115200 бод. Прошил чип 32k с помощью Flash loader demonstrator за 5 сек. Шьет почему-то только в режимах odd\even только при выключенном echo. ST-Link SWD конечно быстрее, но com порт тоже вполне устраивает.
31.07.2012, 16:23
Сказал спасибо: 919
JTAG/SWD - это в первую очередь отладка. А бутлодырь вешают на уже отлаженный девайс с целью возможности обновления прошивки. Можете прошиваться хоть в i2c EEPROM, как кипарисы. Можете по USB. Вариантов миллион.
31.07.2012, 20:41
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
И откуда ж им то взяться???
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
