26.10.2012, 10:07
#1721
Сказал спасибо: 276
Re: Свободная энергия
Сообщение от V__C
Сообщение от KBH-I
Из печатают на Малой Арнаутской.
а одесситов за что? Одесситы очень практичные люди!
Какие у них объемы производства конкретных товаров на Малой Арнаутской!!!
На Большой Арнаутской, впрочем, тоже.
Для тех, кто в танке: это была цитата.
26.10.2012, 11:02
#1722
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от val_ka
Точно сказать не могу. Но там действительно складывается впечатление, что "выход мощнее входа".
И сахароза, на форуме тоже говорил, что видел подобное ставят, но только в чугунный радиатор.
Я, собственно, по этому и запостил в этой теме - но откуда там свободная энергия - не знаю. Может просто реально кпд 100% ?
Не страдайте ерундой.
Это всё вариации на тему двух лезвий в стакане. Просто, понимаете ли, в СССР ТЭНы были в дефиците, а книги - нет. Поэтому все читали про Малую Арнаутскую и "радикальный чёрный цвет", но только у некоторых был агрегат из чугунной отопительной батареи, подключенной к трубе-"сотке", внутри которой был железный штырь. Труба подключалась к "нулю", штырь - к фазе. Вода в трубе грелась, насколько - зависело от воды. Такая конструкция была опасной во многих смыслах, но неубиваемой, и её мог сварганить любой сварной на стройке.
26.10.2012, 13:42
#1723
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от val_ka
В любом нагревателе КПД = 100 %
26.10.2012, 15:00
#1724
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от MaxiMuz79
Ребята, я не защищаю представленную здесь конструкцию.
Просто возьмите 2кВт дуйку с теном, 2кВт масляный радиатор и вот эту трубу (3 метра с 1 электродом и вентилятором с ванной) мощность около 700 -1000 Вт, - и увидите разницу в холодном гараже зимой.
Вы сразу поймёте одесское выражение - "это же две большие разницы".
Или это: "Если ви не верите, возьмите и проверите."
Последний раз редактировалось val_ka; 26.10.2012 в 15:03.
26.10.2012, 15:43
#1725
Сообщение от val_ka
Таки есть третья!
Возьмите и проверите такое: грелку под куртку! Да, такую резиновую с горячей водой! И теперь сравните с вашими киловаттами.
Если тепло одеться, то тех 150-200 ватт, которые выделяются со среднего мужика постоянно, хватает многим, чтобы не замерзать уже и в сильные морозы.
26.10.2012, 16:16
#1726
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Таки есть третья!
Больные с высокой температурой ходят по палатам и обогревают помещения... Жванецкий
Балерине динаму приделать - пусть электричество вырабатывает! Райкин (Жванецкий)
Товарищ курсант, возьмите лом и заметите плац! Лучше метлой - и быстро и чисто! Мне не надо быстро и чисто, мне надо, чтобы Вы вспотели...
Энергии вокруг дохрена, проблема в приемлемой конструкции. И желательно без поставщиков. Кроме ветряка и мини ГЭС ну ничего никто не предложил.
26.10.2012, 16:22
#1727
Сказал спасибо: 7,366
Сказали Спасибо 18,495 раз(а) в 6,437 сообщении(ях)
По поводу вышеозвученного ниже сказанное.
Возьмите вольфрамовый стержень диаметром 1см и длиной 10см, раскалите его добела, скажем 10ю киловаттами.
И возьмите проволоку длиной 100м, уложите её на площади 3кв.м., подайте на неё те же 10 кВт. И нагрейте её до 100 градусов.
Что будет греть сильнее?
26.10.2012, 16:39
#1728
Сообщение от VladimirIvan
Что тяжелее: килограмм пенопласта или килограмм чугуния?
26.10.2012, 16:43
#1729
Сказал спасибо: 1,210
При сильном боковом ветре килограмм пенопласта Вас может перевернуть, если в другой руке не будет килограмма чугуния...
26.10.2012, 17:48
#1730
Сказал спасибо: 71
Вы можете спорить, доказывая только себе.
Здесь всё дело в площади рассеивания и удельной теплоёмкости железа. Поэтому эффективность больше.
(это тоже что килограм пенопласта и килограм железа - разная парусность).
Последний раз редактировалось val_ka; 26.10.2012 в 17:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
