20.02.2015, 21:27
Сказал спасибо: 18
Re: Proteus модели
Последний довод
упрощенная схема делает с 5.00 Вольт
10.01 Вольт
через случайный промежуток времени вых напр. сваливается либо в макс либо в мин??
Объяснение есть:
,бит COUT обновляется только после изменения состояния компаратора а не запрашивается каждый раз у компаратора при запросе COUT. достаточно одного случайного пропуска из за дискретности шага по времени и схема защелкивается потому что нет обновления COUT так как обрыв ООС выводит напряжение в крайнее состояние
Последний раз редактировалось 12val12; 20.02.2015 в 21:32.
20.02.2015, 21:49
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Но бит COUT и должен изменяться только при сработке компаратора, если цикл проверки состояния бита (а ты его читаешь в цикле) будет больше цикла управления, то естественно будут возникать пропуски... (или как стробоскопический эффект). Добавишь в программу действия и цикл еще увеличится. Попробуй работать по прерыванию.
20.02.2015, 23:04
Сказал спасибо: 18
Re: Proteus модели
Принудительно внутри рабочего цикла каждый проход включаю компаратор заново
CMCON = 0b00000100;
больше с рабочего цикла стабилизатор не уходит
Еще вопрос как принудительно запитать МК например 3.7 В под литий..?
чтоб выходные и входные уровни пропорционально понизились.
Последний раз редактировалось 12val12; 20.02.2015 в 23:06.
21.02.2015, 10:20
Re: Proteus модели
Сообщение от 12val12
Допускаю... у меня так и делается, но я в модели программно меняю напряжение опоры, и после этого каждый раз заново включаю CMCON... иначе компаратор пока не перекинется первый раз не реагирует на изменения.
Напряжение питания измени в Design-›Configure Power Rails-›VCC/VDD и установи свое.
Или посмотри как здесь советуют... Вот здесь наверное самое полное описание...
Последний раз редактировалось mimuh64; 21.02.2015 в 10:49.
Сказали "Спасибо" mimuh64
25.02.2015, 21:15
Сказал спасибо: 141
Re: Proteus модели
Еще один набор ....
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо johanh за это сообщение:
28.02.2015, 14:56
Сказал спасибо: 141
Re: Proteus модели
Реле с короткими выводами ...
MODERN.DSN
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо johanh за это сообщение:
04.03.2015, 11:31
Re: Proteus модели
где взять библиотеку - оптроны и резисторы выводные?
Нужен PC 817. Установлен 7.7 и там его нет.
Последний раз редактировалось Donetsk57; 04.03.2015 в 11:37.
04.03.2015, 13:03
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от Donetsk57
Поставь 7.10 и не пудри себе мозги:
А выводные резисторы есть во всех версиях.
04.03.2015, 13:41
Re: Proteus модели
о как! А почему нет в 7.7? а еще резисторы выводные где взять?
Я установил 8.1 там есть оптроны, но нет русификации. Но нет простых выводных резисторов. Нет простых конденсаторов на 0,1 мкф только смд.
Это плохо. Не могу понять как подать напряжение на схему? Научите!
Последний раз редактировалось Donetsk57; 04.03.2015 в 15:02.
04.03.2015, 16:13
Сказал спасибо: 544
Re: Proteus модели
...а еще резисторы выводные где взять?
Там-же где и всегда во всех версиях:
В модели RES40 цифра - расстояние между выводами. Можно менять на большее/меньшее значение.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:32.
