30.03.2015, 12:45
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Еще переменные L и C
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
01.04.2015, 06:52
Re: Proteus модели
Подскажите пож. где можно взять модель под proteus 7.7 AD8402
01.04.2015, 18:29
Сказал спасибо: 141
Re: Proteus модели
Добавлю свою ложку дегтя ...
Захлебывается Proteus , однако ...
Прототип Capacitor & Inductor ...
01.04.2015, 20:57
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Всем привет.Не подскажите почему у меня модели реле не работают по переменному току?Пробовал разные из любезно предоставленных выше.В самом скачаном проекте работает всё.А пытаюсь сам схему смоделировать,в своём проекте, не работают.В папку модели,протеуса покидал всё что нужно,устройства по создавал- в юзер девайс.Спасибо.
01.04.2015, 21:11
Сказал спасибо: 701
Re: Proteus модели
Если не работает схема надо выкладывать схему и работающий проект.
А пока могу сказать, что не работает, потому что так и надо.
01.04.2015, 21:16
Сказал спасибо: 143
Re: Proteus модели
Тысячу извинений.Проект в архиве Протеус 7.10.
01.04.2015, 21:39
Сказал спасибо: 701
Re: Proteus модели
Сообщение от johanh
Муму непостижимо, но работает.
Что курили?
Завтра с пристрастием...
Последний раз редактировалось Kabron; 01.04.2015 в 21:41.
01.04.2015, 21:43
Сказал спасибо: 141
Re: Proteus модели
YURALL72,
В базу данных не введен элемент HEATER(TERM1AC)
Префикс контактов RL1:C
Можно зайти на дочерний лист действующей модели скопировать в буфер обмена
содержимое и вставить на дочернем листе нового проекта , удалив старое содержимое.
01.04.2015, 22:18
Сказал спасибо: 143
Re: Proteus модели
Сделал как вы сказали,заработало.Пересохранил библиотеку,снова собрал схему - работает)))).Спасибо большое.Префикс вы указали мне менять нельзя.А как пронумеровать контактные группы в пределах одного реле RL1:C,RL1:C1,RL1:C2.... так нужно?
01.04.2015, 23:25
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Сообщение от johanh
Ну-дык, можно, наверное, и не меньшей частоте аналоговые экскременты ставить, 10k реал тайм для аналоговых прибамбасов - это уже...
For example, whilst a PC with 600MHz P3 processor can simulate around 2 million digital events per second, the same computer will only be able to simulate a sine wave generator running up to about 2kHz before the CPU load reaches 100%. Such a waveform will require about 60,000 analogue timepoints to be computed per second, and each timepoint will require a convergent solution of the circuit nodal equations to be established - a process vastly more complex than processing a simple digital event.
Вольный перевод этой цитаты из хелпа Протеуса я приводил тут в посте #41 зелёным.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
