15.06.2011, 19:40
Сказал спасибо: 6
Re: Proteus общие вопросы
VSM Studio IDE - а по мне - ничего особенного. Только для учебы и годится.
15.06.2011, 21:00
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
что то я не вижу отзывов от работы с VSM Studio IDE.
Вот прикрутить бы это дело к IAR.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
15.06.2011, 22:28
Сказал спасибо: 19
Спасибо за отзывы! В следующих версиях VSM Studio будет интегрирована с Proteus и заменит Source Code Window в режиме отладки.
Вообще, идея была максимально облегчить старт нового проекта, особенно для начинающих пользователей. Но и для продвинутых есть где переключатели покрутить.
Если есть какие-либо пожелания и замечания - буду рад выслушать.
Сообщение от Murka-MakMur
К какому именно IAR? В существующей версии поддерживается IAR 8051 и IAR ARM.
16.06.2011, 00:30
Сказал спасибо: 10
Сообщение от TEHb
А я AVR_ом поиграться хотел. Погляжу как с ARM работает порадуюсь за лабцентр.
Не зли меня
16.06.2011, 10:52
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Так winavr поддерживается
16.06.2011, 12:00
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Kabron
Ну не переписывать же ради этого проект, этож только поиграться.
Не зли меня
16.06.2011, 12:15
ia toliko nacial rabotati v proteuse i mnogo cevo ne znaiu,podskajite pojaluista kak podati pitanie na CD4011 v proteuse
27.06.2011, 10:47
Сказал спасибо: 276
Господа эмбеддеры!
Есть интересный вопрос по Протеусу: как в нём правильно эмулировать схемы на ОУ. Например, есть термодатчик, выдающий постоянное напряжение в несколько милливольт. И есть АЦП с диапазоном 0..2,56 В. Ежу ясно, что сигнал нужно: А - усилить, Б - сместить, чтобы попасть в диапазон оцифровки АЦП. Лучше с запасом, чтобы потом далеко не уехал из-за разброса номиналов, температурного дрейфа и т.п. Просто я попытался сделать это не на 3-х ОУ, как в https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=8336 , а на одном. Теоретически должно было получиться.
Так вот: результаты расчётов почему-то не совпадают с эмулированием в Протеусе, причём с разными ОУ результаты тоже разные.
Схема, модель, расчёт и вывод формул прилагается.
28.06.2011, 01:02
Сказал спасибо: 28
KBH-I, нда, прелюбопытный трактат, но вот не нравится мне у Вас рисунок 4. Вот рисунок 3 нравится, а в четвертом ну чего-то не хватает, а если его дорисовать правильно, то... может и "в консерватории что-нибудь подправить".
ЗЫ С утречка, на свежую голову решил добавить вложение. В качестве бонуса там регулируемый источник "собственной выгонки" (был описан в FAQ). Файл с расширением MDF в папку MODELS, источник выделить и Make Device без всяких коррекций Next=››Next =››Next и сохранить. протом будет доступен в библе Debugging Tools. Разрешение дисплея и шаг можно менять в свойствах. Ну и второй совет - для ваших экспериментов используйте идеальный ОУ (Operational Amplifiers =› Ideal =› OPAMP) - меньше будет вопросов и сомнений, а уж потом переходите на реальные.
Последний раз редактировалось Halex07; 28.06.2011 в 10:17.
Сказали "Спасибо" Halex07
28.06.2011, 09:56
Сказал спасибо: 276
Halex07, если Вы про R2 на землю в 4-м рисунке, то тогда придётся считать и неидеальность ОУ, потому что при идеальном ОУ (с бесконечно большим усилением) напряжения на обоих входах принимаются одинаковыми. А тут уже и 7 пядей во лбу может оказаться маловато... (
Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.
