08.09.2012, 00:19
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Ну как! Достал из штанов и похвалился
08.09.2012, 06:52
Сказал спасибо: 17
Arpad1, а че нет исходника?
08.09.2012, 10:38
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Уважаемые! подскажите каким образом в stm32 включается защита кода от чтения?
Где об этом почитать? неужели защиту нужно прописать в main(),
или при программировании как в AVR? ткните носом пожалуйста!
08.09.2012, 11:41
Сказал спасибо: 17
neyvert, тока в коде, отключить отладчики, потом можно только стереть держа RESET
08.09.2012, 11:54
Сказал спасибо: 14
А как быть если ЕЕPROMа нет а в программе нужно какие то переменные сохранить во флеш после отключения питания? а защита установленна, или из программы это предусмотренно?
можно код гдето поглядеть?
08.09.2012, 17:01
Сказал спасибо: 15
Еще вопрос: как побайтово по USART послать float???
Его бы побитово в int скопировать... А потом инт по 4 быйта послать. Простое присваивание - так тут будет приведение типа...
По ссылке интом на флоат сослаться - так компилятор не даст.
Как?
08.09.2012, 18:02
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
побайтово, как же иначе. Никаких преобразований не нужно
08.09.2012, 19:34
Сказал спасибо: 17
neyvert, внутри то прошивки можно переписывать флеш, просто доступа извне не будет.
08.09.2012, 19:46
.....Если выставлю исходники на асм-е, то все гуру меня дружно заклюют репликами.
Типа - асм на ARM'ах так же оправдан, как чугунная гиря на орбитальной станции.
Но имею свое мнение иное, но можно просветится прочитав приложение.
08.09.2012, 21:25
Arpad1 предположим, ты прав. где тесты скорости программы при выводе на экран? тесты символьной скорости, пиксельной скорости при выводе примитивов, при заливке? где сравнение с аналогами на си? в чем смысл вообще?
зато на асме, ну да. а исходник можно и дизассемблером глянуть, секретный агент, блин :/
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
