18.07.2015, 15:07
Сказал спасибо: 23
Цель отчаянно 4-проводной резистивный сенсорный экран модели Proteus
Привет всем,
В течение почти пяти лет назад, есть популярная крик о модели 4-проводной резистивный сенсорный экран, и что в обычной пассивности LABCENTER, на удивление, ни один из гуру не Proteus решили реализовать его.
Только гуру, Отто Stirliz, оставил нам некоторые большие примеры, но настроены для конкретных моделей, и, я думаю, что вряд ли используется. Желательно, чтобы Отто и / или некоторые другие гуру, оставьте нам более стандартной модели, например, 240x128 пикселей и, еще лучше, исходный код, что позволяет адаптировать их.
Это крик отчаяния и беспомощности. Может у вас есть хороший отдых.
18.07.2015, 15:31
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Breixo, вы пишите лучше на английском, а то непонятно о чем идет речь.
Резистивный сенсор в моделях есть. Посмотрите примеры chess.
18.07.2015, 21:40
Сказал спасибо: 23
Re: Proteus модели
Hi, Kabron (by the way, do you know the Spanish meaning of your nick? ),
That's a Russian forum and I make an effort to write an intelligible Russian language but often failed, my apologies.
What I (and many others) spent years looking for (and trying it myself with VSM unsuccessfully) is something that looks like the figure below. A 4-wire resistive touch screen model, better if the DLL is configurable in pixels and resistance to suit the many models on the market.
Otto Stirliz, ( http://www.tanu-sha.narod.ru/), let us gave away several magnificent "fishes" but he did not teach us "to fish".
Thanks for your attention and best regards from too sunny Spain,
18.07.2015, 22:05
Сказал спасибо: 701
Re: Proteus модели
I do not speak spanish. Kabron is something private.
I see what you need. There is no solution out of the box.
Basing on the chess-keypad(see tiny chess examles), I hope it is possible to make resistive-like touch panel emulation. See the model properties as text. Now it allow 8x8 matrix. I guess, by adding aditional squares and adding some DAC primitve it's possibe to get voltage values of coordinates. If I'll have a time, I'll try to solve it.
18.07.2015, 22:09
Сказал спасибо: 701
Re: Proteus модели
Another solution is to modify Otto-Stirliz model graphics to transparent and to put it over your screen.
18.07.2015, 22:43
Сказал спасибо: 23
Re: Proteus модели
Except for the fact that they are "touch screens" models, I have found no possibility of adaptation, much less without the source code. I think more plausible your idea of adapting "Tiny chess" but I do not see where to start.
Thanks,
18.07.2015, 23:02
Сказал спасибо: 701
Re: Proteus модели
Breixo, sorry, I checked the chess- keypad model. It based on dll. So, no variants.
21.07.2015, 22:38
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Kabron, У меня есть модель резистивного тача, делал для себя. Только реально применить вряд ли можно. По крайней мере у меня не вышло. Проблема решилась другим методом. Дисплеи выложенные ранее.
21.07.2015, 22:49
Сказал спасибо: 701
Re: Proteus модели
Сообщение от MONIKYS
Ну, я как бы, щас несколько другим занят. Да и длл для меня темный лес. Вот , если бы вы страждущему посодействовали...
21.07.2015, 22:55
Сказал спасибо: 20
Re: Proteus модели
Kabron, Если он владеет Си, то проблем не должно быть, сам сварганет. В SDK есть описание как сделать цифровой резистор. Добавить второй и в функции опроса клавы вычисления. Подготовлю свой вариант. Может кому сгодится.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
