21.06.2013, 17:23
#171
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Re: Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов
Надпись 1000(без Ма) на аккумуляторах означает количество заявленных циклов заряд/разряд . Продаван просветил)).
22.06.2013, 09:55
#172
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от vlad5
Под действием воздуха медная лента пыталась сильно нагреться
Значит литий там действительно есть.
И следовательно, это не "почти конденсатор".
Просто хорошего качества подделка. Во завернул.
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.06.2013 в 10:02.
24.06.2013, 00:19
#173
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо lsa за это сообщение:
24.06.2013, 04:14
#174
Сказал спасибо: 348
Вот только недавно рылся по ебею и натыкался на этого продавана, мне его один только ник, точнее созвучие не понравилось, не стал связываться и видимо не зря.
01.08.2013, 22:52
#175
Сообщение от vlad5
Под действием воздуха медная лента пыталась сильно нагреться - пришлось утопить в раковине с водой.
Осторожнее! Скорее всего это литий, он на воздухе окисляется.
И соли лития и другие соединения в батарейке могут быть чрезвычайно ядовиты. Вскрывать только на открытом воздухе и защищать органы дыхания и слизистые как минимум, ну и конечно глаза.
02.08.2013, 10:28
#176
Сказал спасибо: 523
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Того лития там было всего ничего. С медной ленты он смылся обычной кухонной губкой.
Что касается техники безопасности и защиты, это да, пренебрегать нельзя.
02.08.2013, 22:11
#177
Добавил в первое сообщение еще два пункта очередного замера емкости:
21) AA BTY Ni-MH 2500 mAh AA 1.2V 2A Rechargeable Battery ( тест от Ruslan-1 с помощью зарядника BC-700)
Емкость - 280 mAh (11% от заявленной)
Масса -12 грамм
22) BTY Ni-MH AAA 3A 1000mAh 1.2V 3A Rechargeable Battery ( тест от Ruslan-1 с помощью зарядника BC-700)
Емкость - 124 mAh (12% от заявленной)
Масса - 6 грамм
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lsa за это сообщение:
02.08.2013, 22:56
#178
Сказал спасибо: 592
lsa, а LiFePO4 в тест принимаете?
Есть несколько экземпляров от LITELONG. В размере ААА - 280mAh, в размере АА - 700mAh. Могу на выходных потестить типа на Imax B6.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
02.08.2013, 23:15
#179
alvadep, давайте добавим.
Может кому и поможет с выбором.
LiFePO4 я еще не применял, тоже будет любопытно.
04.08.2013, 12:40
#180
Сказал спасибо: 592
АА LiFePo4 3,2V 700mAh.
ААА LiFePo4 3,2V 280mAh.
Зарядка Imax B6 на аккумуляторах малой емкости (начальный ток заряда 200 мА) почему-то останавливалась при токе 60 мА (CV), т.е. не выполнялось условие 0,1 от начального тока. На энергию, запасенную в аккумуляторе это практически не повлияло. При зарядке (или дозарядке) этим способом, максимум на 5 % получалось увеличить количество запасенной энергии.
В общем получилось, что реальная емкость этих аккумуляторов примерно 75% от заявленной. На фоне других представленных в этой теме даже очень неплохой результат.
Дальше некоторые тесты (в названии формфактор, заявленная емкость и тестовый режим). В архиве логи тестов под Excel.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:51.
