24.12.2012, 12:18
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Регулировка тока на биполярных транзисторах
Добрый день.
Если к примеру выравнивать токи на каждом транзисторе из 9? Поставить резисторы по 0.01 Ом. Возможно же будет избежать данной проблемы в будущем?
Или лучше взять один модуль 600-800 А?
В общем поставил я сегодня резисторы на оставшиеся транзисторы. Резисторы получились 0.1 Ом 10Вт. Для начала пробую с ними, а потом может из нихрома 0.01 Ом резисторы поставлю. Пару раз пробовал разряжать конденсаторы и вроде не погорели. На резисторах в данном случае падает около 7В..., получается около 600Вт на резистор... Но разогреваются не сильно, за пару раз чуть теплые стали. Завтра еще пару раз погоняю, если не выгорят и получится измерить падение то так и оставлю.
Транзисторов, кстати, выгорело два. Только во втором прозванивается затвор с эмитером. А в первом еще и между коллектором и эмитером прозванивалось.
В оставшихся транзисторах между коллектором и эмитером 600Ом... В обратную сторону не звонится.
Плохо только, что не могу посмотреть вид импульса. Ну попробую оцифровать а там посмотрю на сколько усреднять надо.
Последний раз редактировалось swat24; 26.12.2012 в 23:43.
28.12.2012, 16:08
Сказал спасибо: 108
Добрый день.
Вчера пробовал стенд с 7 транзисторами и с резисторами по 0.1Ом для выравнивания токов. Раз 10 все работало хорошо. Было где-то 650А. После проведения последней проверки я заменил диод на другой, он оказался обратной полярности и следовательно ток не выдало. После этого я поставил обратно тот диод, который и был раньше, зарядил конденсаторы, но при разрядке ток оказался уже гдето 100-150А. И выше не подымается. Пробовал сегодня без диода, просто КЗ. Всеравно ток не очень большой.
Вопрос, что это может быть? Деградировали конденсаторы от зарядом/разрядов? или транзисторы испортились? хотя они бы просто не ограничивали ток, как я думаю...
Ничего я не понимаю.Опять выдает большой ток...
Последний раз редактировалось swat24; 28.12.2012 в 17:32.
28.12.2012, 20:01
Сказал спасибо: 619
Неустойчивое или неправильное управление транзисторами.
(предположительно).
Сказали "Спасибо" кустомер
28.12.2012, 21:07
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от swat24
Все наоборот. Не звонится в прямую сторону, если транзисторы живые. А в обратную сторону 600 Ом - это обратный диод, который параллельно коллектор-эмиттеру внутри стоит.
Сказали "Спасибо" Alex9797
28.12.2012, 21:30
Сказал спасибо: 108
Alex9797, Я знаю что должно звониться только в обратную сторону, затра еще раз проверю транзисторы, мб гдето опять пробитый.
11.01.2013, 21:36
Сказал спасибо: 108
Добрый вечер.
Вообщем стенд закончили делать. Ток по нормальному ограничивать не получалось, точнее получалось, но при оцифровке прямое напряжение на диоде прыгало очень сильно, от 0 до максимума. По нормальному у меня не получилось его оцифровать и обработать. Сейчас я ограничил напряжение зарядки конденсаторов и просто открываю транзисторы. Пик тока при этом гдето 800-900 А. Пробивной ток для диодов гдето 7кА, так что ему это не очень страшно. При достижении определенного тока я беру прямое напряжение. Впринцепи для диода ДЛ161-200 получается напряжение 1.42В. Что укладывается в значение, указанное в его даташите. Но не совпадает с паспортом диода, который нам дали, в нем вообще указано минимум 1.11, максимум 1.24 В может быть. Но это еще уточним.
Монтаж не очень, только учусь. Но и это опытный образец.
Вообщем благодарю всех, принявших участие, за помощь и советы ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Вот так это сейчас выглядет:
11.01.2013, 21:48
Посмотрел фотки. Местами довольно красиво. Но я не увидел точек подсоединения измерителя напряжения на диоде. Где, в каком месте, подсоединяется АЦП?
Дело в том, что при таких токах нужно подключаться для измерения напряжения как можно ближе к диоду. На наконечнике жгута, или желательно крокодилом цепляться прямо за жгут. И к корпусу диода - подкладывать медную шайбу с лепестком непосредственно между корпусом и радиатором.
Если это не так, то надо исправить.
11.01.2013, 21:58
И еще. Провода от диода ко входу АЦП надо тянуть обязательно витой парой, и в экране. Лучше витую пару навить самому, чтобы витки погуще сделать. Потому что на любой проводник, который в радиусе метра от диода, наводится приличный импульс напряжения, который суммируется с полезным сигналом. Витая пара ослабит эту помеху.
11.01.2013, 23:36
Сказал спасибо: 108
Подсоединение АЦП на болтах крепления диода. Прямо на медную шину 40х4.
Т.к. крепление диода не меняется то я смогу учесть падение напряжения на крепление и вычитать его из результата. Но для этого мне нужно пару диодов с паспортами и проверочными данными с завода.
На счет витой пары надо будет сделать, сейчас там просто пара проводов идет и все...
А какие есть книги, госты, правила для электромонтажа? Я находил только как проводку прокладывать в квартире и доме...
11.01.2013, 23:46
Сообщение от swat24
Не вижу. Если со стороны гибкого жгута что-то медное и есть, то там, где крепится корпус диода - вообще меди нет.
Если имеются в виду медные шины, которые внизу, под текстолитовой панелью - то это лажа. Это далеко, и по пути там куча соединений, сопротивление которых сегодня одно, а завтра другое.
Сообщение от swat24
Если важна точность - то лучше, правильнее, да и дешевле - подключаться непосредственно к поверхности диода. И не надо будет заниматься порнографией (вычитанием).
Посмотрите, как устроены шунты для измерения тока. По краям - мощные клеммы, для крепления, через которые проходит весь ток. А на внутренних краях клемм, возле высокоомной полосы - маленькие винтики, для крепления проводов съема напряжения. А ведь по Вашим рассуждениям, можно было крепить эти провода прямо под клеммы, или вообще куда угодно, а потом вычитать паразитный сигнал из полученного, чтобы остался только полезный.
Сотни ампер - ток, требующий уважения к себе, и особого обращения.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
