Сообщение от Dtolok
что можно сделать с напряжением? по всей видимости у меня напряжение растет до номинального значения оборотов - дальше только частота! отсюда и падение момента. может можно как то это изменить?
Так это заложено во всех частотниках, иначе сожгёте двигатель! Мощность равна произведению скорости на момент. Превышение номинальной мощности двигателя вызывает его перегрев.
Первая зона регулирования от минимальных до номинальных оборотов - постоянство момента за счет сохранения соотношения U/f (скалярное управление),
Вторая зона регулирования от номинальных до максимальных - постоянство номинального напряжения при повышении частоты. Момент уменьшается от номинального по мере повышения частоты выше номинальной. При скалярном управлении идет уменьшение соотношения U/f, при векторном - работает ограничитель момента вращения при превышении номинальной частоты.
