Сегодня собрал блок питания для преобразователя на TOP414, выдает два напряжения по 15 вольт и одно 5.Входное напряжение преобразователя от 36-72 вольт. Собрал все вместе (только без драйвера верхнего ключа) запустил тестовую программу, пока все идет хорошо. В понедельник придут импортные ферриты. Попробую поставить верхний ключ и погонять все в комплексе.
До ветряка еще далеко. Нужно дописать программу контроля и преобразования напряжения, а для этого нужна рабочая схема. Очень много времени уходит на поиск и доставку нужных компонентов, что-то приходится заказывать и ждать неделями. Приходится подстраиваться под компоненты, которые возможно достать, а не те что стоят в схеме.
Возникла следующая проблема, в связи с применением мощных транзисторов драйвера не могут быстро открыть и закрыть транзистор из-за паразитной емкости затвора. Это ощутимо сказывается на больших частотах (50кГц). По этой причине транзистор выходит из ключевого режима и слегка греется. Как следует решить проблему применением других транзисторов или усилением сигнала ключа ?
сигнал на ключ надо усиливать обязательно:
к примеру у сименса для управленяи IGBT на 100-200 ампер идёт два каскада усиления и размах 15 вольт и на выходе драйвера ключей стоят транзисторы с током на 5 ампер примерно..
Не могу сказать что нужно для открытия этих транзюков
Посмотреть ос-му бы что происходит на затворе и выходе.
А какое напряжение питания вых тр-ов драйвера и какое нужно для открытия полевиков?
И 15ом в затворе не много?
