03.04.2015, 21:20
Сказал спасибо: 889
Re: Высоковольтные транзисторы на разъёмах
Ок, genao, сделал по Вашей рекомендации, почти. Смысла делить ёмкости на 2 не вижу (а должен?)), отрывать землю от средней точки вторички и фильтра - задача для истиинных подвижников, так что я просто отключил "-", а в дросселе задействовал обе обмотки.
Нагрузил 3А, через пару минут руку держать уже нельзя, через 10 - нагрев до 100градусов.
03.04.2015, 21:44
Сказал спасибо: 889
Заодно обновил сам БП - поставил среднюю точку из лавсановых емкостей и схему - дорисовал последнее недорисованное. Ещё и смазанный кпт-8 уголок установил между большой пластиной и радиатором диодов - гореть, так вместе (раньше были 2 маленьких).
04.04.2015, 00:26
Сказал спасибо: 889
И ещё, откуда кто берёт информацию о термостарении?? Я вот посмотрел даташит - чтоб параметры (потери на переменном токе) заметно ухудшились, нужно 100000+ часов держать температуру в 150С. Понятно, что это нереально в любом ИБП - электрлиты через пару тыщ часов взорвутся.
При этом потери эти практически никак не повлияют на работу ДГС...
Последний раз редактировалось zoog; 04.04.2015 в 00:32.
04.04.2015, 00:36
Сказал спасибо: 698
Я нашел решение:
Высоковольтные разъемы на транзисторах
04.04.2015, 15:58
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
Вы не находите это странным?
аххаха) у меня в импульсных делах каждый 2й факт/данные - странные, как у склеротика - каждый час - сюрприз..
Сообщение от genao
половинка кольца сердечника дросселя некондиционная
ДГС намотан в 2 провода.
04.04.2015, 16:32
Сказал спасибо: 889
Насколько мне известно, он всегда так мотается, а в чём могут быть проблемы? Наоборот, на _разных_ частях кольца мотаются только синфазные дроссели по 220, та намагничивание части сердечника не столь существенно.
05.04.2015, 16:29
Сказал спасибо: 889
Расчёт потерь от скин-эффекта у меня сведён к таблице), а от эффекта близости сложноват для наскока (я уже даже забыл, что такое sinh, если вообще когда-то знал)). Я знаю другое - во всех дросселях АТХ намотка идёт миллиметровыми проводами до 100кГц, и ничё не сгорает. Аналогично у всех остальных повотрявших переделку под 2х30В.
05.04.2015, 17:04
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
На производстве сталкиваюсь часто с тем, что 100 устройств ведет себя как все и у всех, а 101 устройство выкидывает аномалии, не вписывающиеся в рамки обычного. И вот это аномальное устройство заставляет искать причину, выяснив которую, в других 100 вдруг обнаруживаешь тоже, но про ряду причин не проявившееся так наглядно. и сразу понятны становятся многие другие неисправности, которые замаскировали эту причину.
Это разумно; но если теория верит греться, то какая неисправность в 100, или скорее в 100000000 других устройств заставит их не греться? Тем более глубина проникновения магнитного поля - это не величина снижения эфф. диаметра проводника даже близко) Насчёт эфф. близости - в АТХах тоже куча вплотную расположенных проводников, пусть и относящихся к разным обмоткам (не думаю, что есть разница, чьим именно полем вытесняется ток), работают нормально.
05.04.2015, 17:08
Сказал спасибо: 889
Счас по Вашему совету проверяю разные обмотки дросселей)
*проверил: греется всё и всегда, нет дороги.
Последний раз редактировалось zoog; 05.04.2015 в 17:50.
05.04.2015, 17:12
Сказал спасибо: 889
И ещё и ещё раз: если б я намотал даже проводом со скин-коэффициентом 10 - от этого увеличился бы нагрев на ВЧ, который идёт постоянно, с пульсациями ШИМ-тока.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:09.
