21.04.2015, 11:48
#171
Сказал спасибо: 936
Re: 1- wire STM8 из вольтметров
Сообщение от *prostor*
забота о Русскоговорящих людях видится везде
Не надо путать русскоговорящих с технически грамотными и образованными.
Без языка нечего делать в эмбедде.
ЗЫ. Комменты на кириллице и транслит в коде признак ламерства...
Осторожно , злой кот
21.04.2015, 12:03
#172
Сказал спасибо: 15
Re: Частотметр из вольтметра STM8 stm8s stm8s003f3p6 stm8s103f3p6
Размышления пришли отсюда
Да ерунда всё это! Для 99,99% приложений это и нафиг не нужно. Для остальных это на грани неправильно выбранного камня.
Если применительно к частотомеру на СТМ8S можно взять 903-ий, там таймера вязать можно, можно выровнять код на 003-ем, можно кинуть один проводок между пинами и всё решить не заморачиваясь, но проще и дешевле сразу взять STM32F0xx и не маяться.
21.04.2015, 12:21
#173
Сказал спасибо: 936
все поняли кроме Bill
Если Bill не понял значит все у вас плохо...
21.04.2015, 12:29
#174
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Bill,
Ну а все-таки? Объясните дураку, pls.
21.04.2015, 12:36
#175
Сказал спасибо: 10
Сообщение от dosikus
*prostor*, пора софтовый ногодрыг забыть вместе с AVR ...
Не подумайте, что я придираюсь, просто интересно. Кроме "софтового" этот самый ногодрыг еще какой-то бывает?
21.04.2015, 12:41
#176
Сказал спасибо: 936
21.04.2015, 12:43
#177
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Bill
Софт-хардварный и хардварный. Например: 1-wire или UART на таймере или на таймере и ДМА, с прерываниями или без.
21.04.2015, 12:46
#178
Сказал спасибо: 10
Это как раз понятно. Я о другом. Требуется управлять одним или несколькими разрядами порта. Как аппаратно это сделать?
21.04.2015, 12:49
#179
Сказал спасибо: 10
Сообщение от STM32F0
Я имею в виду не задержку на таймере. Я имею в виду выдачу или прием самого сигнала шины на выводе порта.
Тогда еще один встречный вопрос: зачем для 1-wire нужен DMA?
21.04.2015, 13:05
#180
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Bill
Таймер же тоже умеет ногой дрыгать, или нет?
Сообщение от Bill
Через ДМА можно загружать в таймер параметры импульса (DMAR), можно формировать на нескольких ногах одного порта сигналы для нескольких датчиков, по ДМА можно считывать состояние порта с датчиками, т.е. всё хардварно. Нужно только по окончанию передачи пропарсить буфер и посчитать температуру для каждого датчика.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
