Сообщение от scorpi_0n
Здесь
http://www.ixbt.com/multimedia/asus-stx-part1.shtml
ещё озвучены и некоторые причины убогого звука саунд карт. Хотя особенно упоротые на почве антиаудиофилии и этому могут не верить. Типа разрешено всё что не запрещено. А права верующих вообще дело святое.
"О сколько нам открытий чудных..." (С)
Прочитал это - "глазами инженера-аудиофила".
Как всё просто и не принужденно!
Хочется спросить - а че главным специалистом схемотехником на фирме Asus не работает? Слабо???
Но тысячу раз прав Радиодед!
СЕРИЙНЫЕ изделия! В них заложено очень много...нужно просто некоторые "подрихтовать".
НО! Некоторые вещи - категорически нельзя трогать!!!!
Хотя как...если нельзя но очень хочется, то можно ...(С).
Ответственность вся на вас!
К чему я это всё?
Да серийные вещи проходят различного рода сертификации и порою очень жесткие.
Это не только "прослушивание".....
Это и электромагнитная совместимость и защищенность по цепям управления и питания, это и электробезопасность, это защищенность от электростатических зарядов....да многое еще чего. То что НИ ОДИН самоделкин никогда не делал в своей аппаратуре! А на фанерке то для чего? Но рассуждений множество.
Начну с одного:
А сейчас перейдем к менее приятному занятию: рассмотрим некоторые из ляпов разработчиков. Начнем с хвоста, то есть с выхлопа. Еще с первой STX у всех, кто мало-мальски пытался разобраться в конструкции платы, возникал вопрос: зачем же в Asus поставили конденсаторы 220 пФ прямо с выхода ОУ на землю? На рисунке это конденсатор С1.
О! как...сразу ЛЯПЫ!!! Хотя сразу скажу что бывает...бывает...бывает...
Но прежде чем писать и говорить меня приучили анализировать.
Такого решения нет ни в одном даташите ни на один ОУ, как и в даташите на PCM1792A. Более того, это неправильно в принципе,.....
Что может быть проще? Открываем даташит.
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../LM4562NA.html
Ну вроде бы всё правильно...нет этого конденсатора нигде....
Но ведь разработчики не полные идиоты? Для чего?
Ну вроде бы упоминается по тексту что емкость нагрузки может быть 100 пФ. Даже график ФЧХ приведен для этого случая...
Что же еще может быть?
Вот вчера говорили об учителях... Они меня учили - ищи все прмечания, смотри что записано мелким текстом, особенно в импортной продукции.
И о чудо (!!!):
ESD Susceptibility (Note 5)
Pins 1, 4, 7 and 8 200V
Открываем эту НОТУ:
Note 5: Machine Model ESD test is covered by specification EIAJ IC-121-1981. A 200pF cap is charged to the specified voltage and then discharged directly into
the IC with no external series resistor (resistance of discharge path must be under 50Ω).
Это выходной разъем и на нем по требованиям EIAJ IC-121-1981 должен стоять конденсатор 200 пФ. Иначе к выпуску Ваше изделие НЕ ДОПУСТЯТ!!!
Но разработчики что идиоты? Но ведь и критических требований о НЕ ДОПУСТИМОСТИ емкости нагрузки более 100 пФ НЕТ!!
Но разработчики что идиоты? а теперь нужно детально смотреть разводку
печатной платы и каким проводником сделан этот выход.
Что то мне подсказывает что этот проводник совместно с этой емкостью будет представлять собой ФНЧ с частотой среза чуть более 60 МГц.
Да и инженер эксперт показывает это на графике ниже....
А далее я открываю старую книжку "Применение прецизионных аналоговых ИС" А.Г.Алексенко
1981г.....и читаю раздел "Устранение влияния реактивностей на выходе ОУ"......
Вот такой эксперт пишет....Могу продолжить дальше по его измышлениям.
