03.04.2017, 16:47
#171
Сказал спасибо: 431
Re: Переделка шуруповерта под литий, практические вопросы
ну ты понимаешь, что напряжение, ток и сопротивление жестк связаны? и чтобы ограничить ток при неизменном сопротивлении потребителя - придется уменьшить напряжение. чтобы обеспечить одновременно 12В и 2А придется изменить сопротивление твоей лампочки, чтобы она потребляла при 12В именно 2А.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
03.04.2017, 16:47
#172
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от alexbmd
я не понимаю почему лампа не может гореть не в полную силу (или пытаться гореть из-за не достаточного тока) при 12В и 2А ?
Закон Ома говорит, при четырех омах и двух амперах на лампе упадет восемь вольт. А при двенадцати вольтах ток должен быть три ампера.
Если хотите видеть 12 вольт, нужно увеличивать ток. Если хотите ограничить ток двумя амперами, то не спрашивайте куда делись четыре вольта.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
03.04.2017, 17:02
#173
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
tigorrr - если занизить как в ыговорите то ограничит да, но мне это так чисто ради посматреть и убедиться. рабочий же режим мне нужен 12/2. кто виноват/что я делаю не так, почему не выходит этот режим ? батарея не в состоянии переварить такой ток ?
Как человеку,не знающему закон Ома,объясню Вашими словами "батарея не в состоянии переварить такой ток". Выставьте ток,который сможет
переварить Ваша батарея,в вашем случае,я думаю,0.5-1А.
Кстати для 3 банок лития надо выставлять не 12В,а 12,6В.
Последний раз редактировалось tigorrr; 03.04.2017 в 17:15.
03.04.2017, 19:50
#174
Сказал спасибо: 31
Сообщение от Unknown
по изменению напряжения на ней под нагрузкой. Например, нагрузили на 5А, напряжение упало на 1В, значит ...
а как нагрузить батарею какимто определенным током ?
03.04.2017, 20:53
#175
Сказал спасибо: 431
тут для начала придётся закон Ома изучить.
03.04.2017, 21:11
#176
Сказал спасибо: 41
Емкость вашей батареи скорее всего 1-2А/час ,максимум 3.
Проверить можно, нагрузив током 1/20 от емкости,так как емкость
указывается для 20-часового режима разряда. При больших токах,
отданная емкость уменьшается. Нагрузить можно лампочкой,соответственно
,подобрав подходящую по току,вам надо на 200-500mA. Но надо контролировать напряжение на батарее,что бы оно не упало ниже 9В,
3В на один аккумулятор.По времени разряда и вычисляется емкость АКБ.
03.04.2017, 21:28
#177
Сказал спасибо: 141
Речь идет о лампе накаливания ?
А какая у нее ВАХ ?
Последний раз редактировалось johanh; 03.04.2017 в 21:32.
03.04.2017, 22:07
#178
Сказал спасибо: 41
Сообщение от johanh
А какая у нее ВАХ ?
Только не говорите о стабилизаторе тока,мы еще закона Ома не знаем,не
то что какая-то ВАХ.
по лампочке видно примерно конец разряда,а так можно было бы использовать имеющийся преобразователь.У китайцев есть специальные
платки для измерения емкости аккумулятора,там в качестве нагрузки
используется резистор.Ток через лампочку,при разнице в 3.5В изменится незначительно,что
будет достаточно для приблизительного определения емкости АКБ.
Последний раз редактировалось tigorrr; 03.04.2017 в 22:12.
20.04.2017, 17:44
#179
Сказал спасибо: 9
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=106805 вот тут хоть и плохо оформлено и люди не приняли - но может кому интересно и захочет понять. Работает по сей день. А батарея вышла таки уникальной, 9 банок, три по три, от ноутбука, емкость порядка 5-6 амперчасов. Я ни разу не смог за один день ее посадить. Токовая защита 25 ампер, это когда почти движок остановился, кнопку отпустил на шурике снова нажал - и снова работает. саморазряд больше года, увы, оптроны хоть и заставил работать на запредельных токах, но они его жрут.
Недавно обзавелся перфом бош, так там как тут уже выложили 10 по 2 лития, 36вольт. Батарее 10 лет, пользовались редко, ток уже не может заводской отдавать на всю, на холоде сдает позиции, но работает! Балансировки нет, побаночного контроля нет, вскрывал, мерил напряжение в полуразряженном состоянии - разбалансировки тоже нет.
22.04.2017, 11:28
#180
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от soladko
Вы сами назвали одну из причин, почему не приняли.
Если человеку не особо интересна схема (а опытным она не интересна), он не будет её смотреть.
Я семь страниц обсуждения прочитал, а схему смотреть влом.
Трудно было выложить картинку без всяких архивов?
Но ответа на два вопроса я так и не нашёл:
1. Схема гальванически связана, участков высокого напряжения, микротоков или свертоков не имеет. ЗАЧЕМ ОПТРОНЫ?
Задача передачи сигнала со смещением потенциала решена еще нашими дедами. Например, токовая петля, ОК или ОС и диоды.
2. Где функционал, которого нет в дешевых готовых платах с Китая?
Переразряд/перезаряд НА КАЖДОЙ БАНКЕ они контролируют, ток тоже, если что не так - запираются мощные мосфеты.
А что ещё умеет ваша схема?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:11.
