Непрочитано 15.03.2017, 10:52
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Супервизор глючит... или я?
Сообщение от spamkerdyk Посмотреть сообщение
Посмотрите картинку.
Такого быть не должно. По крайней мере с ёмкостью 470 мкФ. Это возможно при некорректной разводке. Или некорректном измерении щупами. То есть, щупы или дорожки на плате образуют петлю (как виток катушки), которая ловит помехи. Такое может быть из-за "грязного" питания (выяснилось же, что кренка входила в генерацию).
Тут надо подходить комплексно. Обеспечить чистое питание, экранировку, грамотно развести сигнальные цепи. Да и про стабилитрон верно подметили. Конденсатор на него тоже нужен.
Принципиальной разницы для решения задачи больше-меньше между АЦП и компаратором нет.
Использование встроенного АЦП позволяет обойтись одним конденсатором для фильтрации опорного напряжения, вместо параметрического стабилизатора (уменьшает количество элементов в схеме).
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 16.03.2017, 01:36
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
spamkerdyk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Супервизор глючит... или я?
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
Стабилитрон часто используют в качестве источника шума.
Микровольтового!
И на моей картинке шум не со стабилитрона.
Сообщение от Godzilla82 Посмотреть сообщение
...Это возможно при некорректной разводке.
А есть. Что лишний раз подтверждает мое недоверие к аналоговым схемам.
И, вот разводка. Что же здесь такого уж некорректного? И КРЕН-ка здесь, кстати, зафильтрована, емкость, правда, втрое больше, чем в даташите.
Да ладно, бог с ними со схемами. Главный вопрос решили и окей. Сегодня мою плату в сборе с DC/DC заморозили насмерть... и ничего, испытание прошла. Переключалась там, где надо и не брыкалась на помехи. Так что, дайте мне просто порадоваться.
Вот, чем виртуальный форум хуже живого общения, сейчас бы собрал всех, кто помогал (в том числе и тех, кто ругал) и по пиву, пообщались бы живьем, глядишь, меньше бы ругаться стали на мои методы работы
Миниатюры:
Название: Плата с печатью.jpg
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 16.03.2017 в 02:09.
spamkerdyk вне форума
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
majorka65 (16.03.2017)
Непрочитано 16.03.2017, 10:15
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Силовой проводник с импульсным током идёт через всю плату.
Как следствие, на всех проводниках, параллельных (и не очень) к нему наводятся импульсные помехи, а это почти все соединения на плате.
Хотя без экранировки это относится и к конструкции. Провод с током не должен идти вдоль дорожек на плате.
Каждый вход компаратора должен быть с конденсатором на землю. Причём как можно ближе к общему выводу самого компаратора. Как вариант - конденсатор между прямым и инверсным входами компаратора.
Насчёт приведённой ранее осциллограммы: попробуйте (если будет желание) померять наводки на самой дорожке. Убедитесь, что петля (форма, расположение) из щупов осциллографа играет решающую роль.
Непрочитано 13.01.2018, 13:59
spamkerdyk
Сказал спасибо: 359
После драки кулаками не машут, но я только сейчас заметил:
Силовой - да, но ток там не импульсный. Эта шина идет непосредственно от аккумулятора, емкостью несколько сотен ач, подключена к нему проводом в 16 кв.мм. DC/DC конвертер включен уже после нее, шина идет на его вход через реле.
А через отрицательную вообще ничего не идет, на ней пара десятков миллиампер. Вся силовая проводка вне платы проводами.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 13.01.2018 в 14:01.
Супервизор, MCLR и ICSP synk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.09.2010 00:06
Посоветуйте супервизор питания alexgap Электроника - это просто 9 24.03.2010 10:43
mega16+hd44780+ds18b20 глючит при работе в железе Jkot Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 18.11.2009 15:50
AVR, BОD и супервизор Andrewg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 22.01.2009 14:56
WDT и супервизор питания AT89C51ED2(RD2) Lord_Alukard Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 18.12.2007 08:30
Часовой пояс GMT +4, время: 22:56.
