11.05.2017, 12:10
Сказал спасибо: 61
Re: Цифровой амперметр пост.тока
11.05.2017, 12:12
Сказал спасибо: 141
avp94, Все разжевывать нельзя.
Зубы атрофируются.
11.05.2017, 19:17
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Владимир08, Это необходимо осмыслить.
Не говоря уже об остальном.
Понятно, что нужно равномерно распределить нагрузку на усилители, чтобы избежать искажений.
11.05.2017, 21:08
Сказал спасибо: 141
Владимир08, Пора уже переходить к каким-либо действиям.
Простой вариант , на мой взгляд , запихнуть всю схему в какой-либо симулятор.
И прогнать ее при различных номиналах.
Наглядно увидеть как это все работает.
Покаскадно и целиком.
Вопросы ?
12.05.2017, 03:49
Сказал спасибо: 17
Сообщение от johanh
Вопросы ?
планирую в понедельник сдать работу. сейчас заканчиваю расчёт и оформление.
21.05.2017, 01:39
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Владимир08
Помогите пожалуйста изменить схему цифрового вольтметра, чтобы на его основе получился амперметр постоянного тока с пределами измерения 1,10,100,1000мА , индикацией знака,и пределом квантования 100нА.
Что лучше всего использовать в качестве шунта,нужен ли в режиме изм.пост.тока усилитель DA5? Интегратор убирается, откуда лучше всего взять сигнал изменения полярности? Защита на входе необходима?
Купить лучше всего.
У вас требования слишком высокие. У микросхем ОУ общего назначения разность входных токов приблизительно равна твоему желаемому пределу квантования, соответственно радиолюбителю амперметр такой точности сделать практически невозможно.
21.05.2017, 10:22
Сказал спасибо: 61
Сообщение от gbdj
Для измерительных приборов придумали и изготавливают и другие ОУ - инструментальные и прецизионные. Собственно радиогубителю никто не мешает их использовать. А особенно в курсовом.
21.05.2017, 11:28
Сообщение от gbdj
только из-за отсутствия парка поверенных средств измерений и целесообразности применения
Сообщение от gbdj
Купить лучше всего
курсовую и диплом
21.05.2017, 13:48
Сказал спасибо: 149
Сообщение от gbdj
У кондового советского К140УД17А - далеко не самого лучшего из прецизионных - входные токи (и их разница) не превышают 4 нА, что в 25 раз меньше желаемого предела квантования.
22.05.2017, 18:59
Сказал спасибо: 136
Не самый лучший из прецизионных - это К551УД1, а у него уже обещают разность входных токов 25 нА, а это уже в притык.
Да даже не наличие точных микросхем не спасет, так как амперметр это не только микросхема ОУ. Как минимум еще придется дискретные резисторы искать соответствующей точности. В чем я сомневаюсь, что удастся найти, так как в микросхеме равные сопротивления легче сделать, чем дискретные. А если это все удастся найти, то еще поверять как-то надо будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
