26.02.2020, 13:46
Re: Дифференциальный каскад.
Сообщение от Yuri222
sxemak, ну Вы же уже хвастались, что с этой элементарщиной разобрались, и перешли на дифкаскад
Не я помню что это тянется от сюда:
ВАХ прехода, берём точку и от неё берём dU - эта дельтаU и есть переменка, стремим её к точке, или находим производную от этой функции Iэ= I0э*(е^(Uбэ/Фr)-1) и в точке дельтаU рисуем касательную и тангенс угла и будет сопротивление переменки и он должен быть большим...
Я это дело не решал... но вроде такой процесс нахождения сопротивления по переменке???
26.02.2020, 13:47
akegor,
VladimirIvan,
Добрый день, варчуны!!! и вам хорошего дня!!!
26.02.2020, 13:56
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от sxemak
А кто где говорил за переход? Когда Вы уже читать научитесь, не пропуская буквы и даже целые слова?! Повторюсь еще раз:
может стоило бы поставить каскад ОК на выход
Последний раз редактировалось Yuri222; 26.02.2020 в 13:59.
26.02.2020, 14:17
Нууу, входной сигнал с каскада динамической нагрузкой будет проходить через ОК, через его переход БЭ(rэ) и резистор Rэ...
А поскольку rэ ОК имеет большое сопротивление (выкладку я сделал выше) по переменке по этому и выгодно нагружать каскад с динамической нагрузкой на ОК???
26.02.2020, 14:26
Сообщение от sxemak
поскольку я уже давно понял, что Вы ничего не поняли - ссылку на почитать про что же в итоге получается я дал выше
26.02.2020, 14:31
Ёпт, откудо тогда у ОК большое входное сопротивление, если не из за перехода БЭ??? и если Rэ не причём???
26.02.2020, 14:34
Сказал спасибо: 7,279
Сообщение от sxemak
Вам это потребуется еще не скоро. В настоящий момент ВАХ вам не нужна от слова совсем.
Как работает транзистор.
https://yandex.ru/video/search?from=...82%D0%BE%D1%80
26.02.2020, 14:35
Сообщение от sxemak
откудо тогда
а почитать данную мной ссылку - не судьба?!
Из-за такого "паразитного" параметра транзистора - коэфф-т усиления по току.
26.02.2020, 14:40
Rвх = R1 || R2 || rвх
R2 можно убрать, сделать стабилизацию и ток покоя через коллектор...
И входное сопротивление всё равно будет определятся rэ а оно большое???
26.02.2020, 14:42
Сообщение от sxemak
У Холла и Хировца описано как его посчитать при помощи арифметики.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:06.
