20.08.2020, 22:21
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,365 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Идеальный колебательный контур.
Бороться и искать, найти и перепрятать!
21.08.2020, 11:18
Сказал спасибо: 338
Сообщение от bordodynov
а активное сопротивление контура на резонансной частоте Rр=Q^2*r.
Вот его и надо замерить, а потом вычислить добротность. Катушка на 8 мГн обладает таким же сопротивлением, что и подходящие провода с сопротивлением обкладок конденсатора. В любом случае, замер столь малого омического сопротивления требует наличия магазина поверенных сопротивлений и мостового измерителя.
21.08.2020, 11:42
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Это вы зря так считаете. Вот я подсчитал сопротивление катушки без сердечника. С сердечником при токах порядка 10 А могут быть проблемы. Надо использовать зазор в сердечнике. С покупными дросселями могут быть проблемы - они могут не допускать напряжение 360 и более вольт. В своём примере я, для повышения допустимого напряжения, включил два дросселя. В катушке получилось примерно 2 Ом. Диаметр голого провода я взял 1 мм.
Вот расчёт:
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.08.2020 в 11:58.
21.08.2020, 12:35
Сказал спасибо: 117
Над схемаком смеялси? А сам книжку почитать?
В параллельном контуре, чем меньше активные сопротивления,
тем больше эквивалентное сопротивление контура.
21.08.2020, 13:46
Сказал спасибо: 338
Сообщение от 12943
В контуре могут быть только два сопротивления: активное и реактивное. Реактивное на частоте резонанса оборачивается в ноль. Остаётся активное. На постоянном токе оно преобразуется в омическое. Не надо приравнивать омическое сопротивление к активному - это два вида сопротивлений.
21.08.2020, 14:14
Сказал спасибо: 752
У идеального последовательно контура на резонансе сопротивление ноль. У реального равно последовательному сопротивлению индуктивности. Для параллельного контура это не так. Я думаю ТС должен измерить сопротивление своей катушки. Зная его я сделаю расчёт как быстро будут затухать колебания в контуре. Вот расчёт параллельного контура:
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.08.2020 в 14:18.
Сказали "Спасибо" bordodynov
21.08.2020, 14:45
Сказал спасибо: 338
а как же сопротивление обкладок конденсатора? Судя по описанию, у ТС какая-то разновидность пускового конденсатора, который потерями не блещет.
21.08.2020, 14:52
Половина реактивного сопротивления на частоте резонанса умноженное на добротность. Это и будет сопротивление параллельного контура.
21.08.2020, 15:09
Сказал спасибо: 752
Обычно основные потери вносят индуктивности. Можно добавить ESR конденсатора. Простейший учёт это сложить ESR Конденсатора и ESR индуктивности. Любой учёт паразитных параметров уточняет расчёт. Если для конденсатора задан тангенс потерь на частоте, то это элементарно позволяет посчитать ESR. Реальный конденсатор является распределённой структурой и у него ESR зависит от частоты. Но лучше хоть как то учитывать ESR, чем не учитывать ничего. Хотя про пусковой конденсатор можно сказать, что он блещет потерями .
21.08.2020, 15:15
Сказал спасибо: 338
Сообщение от VladimirIvan
Если ноль поделить на 2, а потом умножить на добротность, мы получим...эээ ноль?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
