Сообщение от p_v
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
Тут уже не раз тёрли за тот момент, что трансформатор (и вообще - индуктивности?) - следует включать на максимуме напряжения. Если включать при переходе через 0, то будет очень гадкий, с большой амплитудой тока, переходной процесс - вплоть до насыщения сердечника.
Не напомните ссылку где почитать? Сталкивался с упоминанием подобного для микроволновок, но так и не смог понять причины.
Причина очень простая.
Сообщение от p_v
Возможно, дело в каком-то другом эффекте?
Конечно в другом, остаточная намагниченность лишь добавляет вариации.
Смотрите внимательно.
Я уже приводил картинку тока и напряжения на индуктивности:
Мы видим, что ток в индуктивности проходит через ноль в моменты, когда напряжение на ней максимально.
В момент, когда ток через индуктивность переходит через ноль, энергия в ней тоже равна нулю, и если в этот момент цепь разорвать, то никакого переходного процесса не будет.
Это понятно?
Но справедливо и другое - если в этот момент замкнуть цепь, то ток через индуктивность начнет течь, как ни в чем не бывало, тоже без никаких переходных процессов.
Потому что он перед включением был равен нулю, и включили мы его в тот самый момент, когда он в норме должен быть равен нулю.
Теперь, почему при включении в нуле напряжения сети возникает самый большой переходной процесс.
В установившемся режиме, рассмотрим положительную полуволну сетевого напряжения, и что в ней происходит с током катушки.
А происходит вот что.
В начале этой полуволны (внимание!) ток уже имеет
максимальное отрицательное значение и так как положительное напряжение на катушке начинает расти, ток начинает
меняться в ту-же сторону, положительную, и отрицательная величина тока уменьшается, на пике сетевого напряжения обращаясь в ноль. Потом становится положительным и продолжает меняться в ту-же сторону, пока полярность напряжения на катушке сохраняется положительная.
Скорость изменения тока в каждый момент времени пропорциональна величине напряжения на катушке.
То есть, в чем суть - в установившемся режиме, при переходе сетевого напряжения через ноль, катушка имеет "фору" в виде отрицательного "запаса тока", что позволяет ей половину положительного полупериода напряжения "тянуть волыну" и не менять ток на положительный, как того хочет приложенное к ней напряжение.
А если мы включим (внимание!) в этот момент, момент перехода сети через ноль, катушку в сеть, то она СРАЗУ ЖЕ начнет наращивать положительный ток в себе, ибо "форы" у нее нет, и ВРЕМЯ когда ток будет нарастать от нуля в плюс, у нее будет не половина положительного полупериода, а ВЕСЬ положительный полупериод.
И ток при этом, естественно, вырастет до двойной амплитуды обычного тока в установившемся режиме.
На идеальной катушке, не умеющей насыщаться, это будет всего-лишь переходной процесс с броском тока двукратной амплитуды.
А вот на реальной катушке, будет конкретный ВЛЕТ В НАСЫЩЕНИЕ со всеми вытекающими.
Надеюсь, теперь многим станет понятно то, что я талдычил уже много раз: для того, чтобы трансформатор или катушка при включении в любой произвольный момент не влетал на насыщение, он/она должно иметь двойной запас индукции при нормальной работе!
Но кто-ж так будет делать? Это ж дорого. Медь дорогая нонче
Поэтому серьезные трансформаторы и катушки традиционно включают через пусковые резисторы.
Или иными более современными методами, не допускающими насыщения.
