Сообщение от lumen_xp
ток при этом должен был быть около 1,66А
Можно осциллограф подключить к резистору - датчику тока и обращать внимание не на напряжение на нагрузке, а ток - микросхема регулирует ток.
Может просто входного напряжения не хватает?
Надо смотреть по даташиту уровень сигнала на датчике тока, с этими драйверами не работал, хотя в загашнике лежат.
Завтра на свежую голову почитаю, сегодня после работы нету свежести в мыслях...
