Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Закрытая тема
Непрочитано 30.12.2011, 12:58   #171
kiv69
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
kiv69 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
Сообщение от zerberus Посмотреть сообщение
После этого замените сгоревший блок управления двигателем. Аккумулятор - не только батарейка, но и конденсатор, огромной емкости, сглаживающий пульсации.
Зря объясняете. Всё равно найдутся "дядиваси", которые снимают, снимали и снимать будут эти несчастные клеммы. Наверно, считать себя самым умным - особенность наших людей. То есть если буржуины пишут, что снимать нельзя, то они это от глупости. А наши ведь умные и руководствуются не точными знаниями, а народной мудростью (из ряда "одна бабка сказала"). Типа я снимал 10 раз - ничего не случилось. На 11 разу что-то сгорело, но это типа неисправный регулятор, ведь на 10 других машинах нормально снялось. Как говорил Бисмарк, "воевать с русскими нельзя, на самую хитрую тактику они ответят непредсказуемой глупостью".
Регулятор напряжения работает в ключевом режиме, причём с побочными продуктами (импульсными помехами) никто специально не борется, так как достаточно аккумулятора и небольшого конденсатора в генераторе. При снятии клеммы получаем вместо постоянки красивую пилу, возможно с добавлением импульсных помех. Если в бортовой сети стоят достаточно объёмные невысохшие конденсаторы, то пила сгладится, если их емкости не хватит - получим волшебный дым из электронных блоков.
Проверять свои ёмкости будете?
Program Memory Words Used: 4048
Program Memory Words Free: 48
Последний раз редактировалось kiv69; 30.12.2011 в 13:01.
kiv69 вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 13:10   #172
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Аккумулятор в системе электрооборудования автомобиля (отделено)
А вот вам информация к размышлению:
http://www.ebay.com/itm/Ultracapacit...item45fe0ef2d7
Теоретически, может крутить стартер 3с даже без аккумулятора. С таким бустером можно ставить аккумулятор любой емкости. Машина заведется.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 18:42   #173
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
tomitch на пути к лучшему
Смех Re: Аккумулятор в системе электрооборудования автомобиля (отделено)
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
(seven 2600 farad 2.5 volt Maxwell x 5 x US $149.00) + $18.00 = $763
И тремя мобильниками стартуем.
tomitch вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 19:01   #174
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,279
VladimirIvan на пути к лучшему
Сообщение от tomitch Посмотреть сообщение
Тогда на эти деньги купить АКБ с подводной лодки. Заведется даже без стартера.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 19:12   #175
Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Я не понял, откуда такая цена. Элементы отдельно продаются по 23$
http://www.ebay.com/itm/2600F-2-5V-S...item230bdc5399
Непрочитано 30.12.2011, 19:43   #176
ZSG
Аватар для ZSG
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 41 сообщении(ях)
ZSG на пути к лучшему
Только разворотит вам стартер с этих штуковин в клочья. Давно читал про такие штуки в ИР. Так вот между стартером и двигателем там ставили торсион. Это такой вал, который состоит из продольных пластин или проволок и скручивается в продольном сечении. Тогда энергия со стартера передается не со страшной скоростью а постепенно и тем самым не дает шестеренкам бендикса жевать зубья венца маховика. Так что поостерегитесь электронными средствами решать механические проблемы. А вообще нужно аккомулятор в порядке содержать и проблем не будет.
ZSG вне форума
Закрытая тема
Можно ли оживить аккумулятор nikramon Источники питания и свет 82 04.02.2017 08:59
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
