11.09.2010, 10:55
Сказал спасибо: 429
Re: Старые элементы использовать можно?
Сообщение от master12003
Складываешь вдвое кусочек не самой мелкой наждачки, внутрь - ножку старого резистора, несколько раз покрутить его туда-сюда - и паяй на здоровье!
Я пользуюсь либо "чернильным" ластиком для непаяных резисторов, но с окисленными выводами (втыкается вывод и несколько раз прокручивается), либо анатомическим пинцетом (для распая): на губках есть поперечная насечка, несильно зажимается вывод и несколько раз резистор прокручивается туда-сюда.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
11.09.2010, 19:20
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от ronic
Транзисторная логика! Ностальгия...
ностальгия не то слово, а ведь делал часы на транзисторах МП42, в каком то номере приложения к ЮТ были такие часы, лет30 назад, только без циферок, просто индикация лапочками места где должна находится стрелка на круговом циферблате, а я их пом доработал до семисегментных, на диодном дешифраторе о котором прочел в журнале наука и жизнь, там была статья про электронные часы, пилил индикатор на фанере, лобзиком, размер цифр был около 12 см, давно это было...
Последний раз редактировалось RafikM; 11.09.2010 в 19:31.
22.09.2010, 23:21
Доброго времени суток!
Мой запас советских элементов достаточно велик! Есть такие, о назначении которых я и не догадываюсь ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) , жаль фоток нет. И выкинуть жалко, у каждого своя история добычи, много распая из военной аппаратуры со звездочкой и ромбиком... Параметры в пределах допуска!! Хоть и года 65-78..
Но старые- добрые П210 (германиевые) в моем неслабом (30в.20а.) "лабораторно-тестовом" блоке питания выдерживают короткое замыкание в течении около 20-30 сек. , а те же КТ8... в корпусе ТО-3 умирают мгновенно!!
Часто использую старые элементы вперемешку с "буржуйскими", проблем не наблюдается, и в ремонте годятся, особенно проволочные, МЛТ. Есть куча резисторов ВС, но их габарит не позволяет их в современую плату впаять.
МП26 выбросить..... рука не поднимается!!!!!! Помню, когда мой сосед, в далеком детстве, дал мне жменьку МП16 и МП26 + книжку (не помню название)..... С этого начался мой путь радиолюбителя
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо spigel за это сообщение:
22.09.2010, 23:40
Сказал спасибо: 97
Помню в 82 году когда был студентом, вместо КТ814 в стабилизатор оборотов, поставил МП42, он у меня работал пол года, пока не купил родной.
Он даже цвет корпуса поменял.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
23.09.2010, 08:08
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от spigel
У меня была огромная куча МП25, (привёз из армии), не знал что с ними делать, всё хотел им бошки поспиливать и сделать солнечную батарею, но сейчас продаются и солнечные элементы и панели КПД которых на порядки выше, поэтому остатки запасов лежат до сих пор.
23.09.2010, 11:55
Сказал спасибо: 90
Я лет 30 назад разработал схемку стабилизированного импульсного блочка питания. Тогда все МП25-МП26 у меня разошлись "на ура". Поскольку они германиевые и коллекторный точок у них неплохой, то микро- и маломощные источники с питанием от 1 -1,5 вольт (один элемент) я совал везде (источники в стрелочных тестерах на высоких пределах измерения сопротивлений, в радиомертах и т.д). На холостом ходу потребление такого источника получалось порядка 50 мка, а при полной нагрузке - до 200-300 ма. И КПД хороший. До сих пор те схемки работают. На кремниевых подобная схема работала от 2 вольт - а это уже необходимость 2 элементов. Так что, германий рулил во всю
23.09.2010, 20:22
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Для Falconist, пользуюсь точно такими же приёмами для зачистки выводов! И уже много лет. Пинцет и резинка, иногда скальпелем помогаю. Однажды читал статью (давно) ,где на транзисторах мп25-26 описывалось построение УНЧ (кажется 200 ВТ). С повышенной надежность.
Последний раз редактировалось petrovict; 23.09.2010 в 20:28.
Сказали "Спасибо" petrovict
23.09.2010, 20:31
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Я в обоих случаях ползуюсь маленькими утконосиками без насечки, а с плоской гладкой поверхностью. Зажимаю вывод резистора и, "ощущая" силу прижима, протягиваю и одновременно прокручиваю его в утконосках несколько раз. Вся окалина или лишний припой в случае использования выпаяных деталей стесывается.
Как-то шел в гараж и увидел на земле выброшенные диоды типа Д226 в металле. Новенькие, непаянные , блестящие и очень много. Не мог смотреть на такое безобразное отношение к деталям ( помню ведь, как в свое время каждому диоду радовались), поэтому собрал все диоды и принес в гараж. Конечно, сейчас какие-нить маленькие дешевые 1N4007 в 1000 Вольт и 1 Ампер задвигают этии старые Д226 полностью, но все-равно жалко старичков.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Zionus за это сообщение:
23.09.2010, 22:10
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Сообщение от mvkarp
Нынче работаю в службе КИПиА котельных.
Потому и штатных КИПовцев все меньше!Все отдается на обслуживание фирмам и фирмочкам.За большие деньги.
24.09.2010, 00:49
До сих пор пользуюсь осциллографом С1-5 (ламповый) 1965 года создания! Подаренным знакомым в комплекте с запасным набором ламп. Но есче ни одну не менял!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.
