14.04.2011, 18:59
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
На передачу только один канал - устанавливаем адрес в TX_ADDR (в нулевом приемном канале тоже нужно указать этот адрес, иначе подтверждение не придет), после чего кидаем данные в W_TX_PAYLOAD. Все настройки в 9-й главе даташита (Register map) можно делать 1 раз при запуске - хотя от наводок они иногда сбиваются, у меня там хитрый алгоритм который это вычисляет и фиксит)))
14.04.2011, 21:24
Сказал спасибо: 919
Спасибо! Разобрался. Пропустил этот регистр.
19.05.2011, 01:13
Сказал спасибо: 919
Есть у меня новая проблема. Надо проверить, что чип на плате работает. Для этого перевожу его в режим приема, указываю длинну адреса 3 байта, выключаю контрольную сумму и жду, когда опустится IRQ.
%00110011 в регистр конфига
%00000001 в setup_aw
%00000110 в rf_setup
и нолик в EN_AA
Одна плата работает. Сразу отзывается кучей всякого мусора из эфира. Другая не желает. Плата вытравлена безукоризненно и все должно работать. Разница лишь в том, что в этой сигнал такта приходит на OSC1 от процессора, который работает с внешним HS резонатором на 16 МГц с ноги OSC2. Чтение-запись рабочих регистров идет хорошо. Но почему-то нет приема. Соответственно, нет и передачи. В радио части все гладко. Сам чип менял, перепаивал. Ничего не помогает. Какие еще варианты? Идеи кончились.
19.05.2011, 06:36
CRC включите, без него много мусора. Достаточно 1 байт
Enhanced ShockBurst включите. Обычный режим заявлен как совместимость с 2401 - но мне совместимости добиться не удалось, а нагрузка на проц больше. Потребление больше
Конфигурировать нужно ВСЕ влияющие на работу регистры, а не 3 штуки. Значения указанные в даташите как дефолтные - не всегда пишутся по-дефолту в чип
Прерывание по приему включите
Резонатор меняйте. Нужет только кварц (не больше 60 ппм, но не керамика с 4000 ппм), бывают кварцы с неправильной частотой - у самого коробка с русскими кварцами 16.003 - так чипы с нормальными на 16.000 такой трансивер не видят вообще
19.05.2011, 09:54
Сказал спасибо: 919
Понял. Спасибо.
Кварц у меня хороший. 20ппм.
Прерывание включено.
04.06.2011, 15:07
Сказал спасибо: 919
Все заработало. Но ток потребления пока очень большой. Причины выясняю. Но пока безрезультатно.
Пин, к которому подключен светодиод перед снов ввожу в третье состояние. Ток потребления падает. О чем это говорит? Светодиод выключен.
Еще проблема. Иногда не срабатывает watchdog. Такое впечатление, что генератор просто не запущен. Пробовал включать битом при прошивке, пробовал софтом установить бит включения. Никакой разницы. Питание 3.0-3.6 вольта.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 04.06.2011 в 17:15.
04.06.2011, 18:34
Сообщение от Easyrider83
ПИК или АВР
Пин, к которому подключен светодиод перед сном ввожу в третье состояние. Ток потребления падает. О чем это говорит? Светодиод выключен.
Не совсем понятно. У АВР для минимизации тока можно выбирать любое направление, любой уровень, но только не плавающий без внешней подтяжки к земле или плюсу
04.06.2011, 19:04
Сказал спасибо: 919
Да не, я с АВР не дружу. Их даташиты для меня настоящее наказание.
ЗАРАБОТАЛО!
8мкА!
Причину не нашел. Выкинул из кода тестовые процедуры и все заработало. Хотя обращения к ним в коде не было. В общем, либо глюк компилятора, либо не знаю что. До этого было 160мкА.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 04.06.2011 в 19:31.
04.06.2011, 19:57
Ну а я не дружу с ПИКами. Нашли у кого спрашивать по вачдогу... Кроме меня сюда больше никто не заходит
Если контроллер сам не жрет (у них вроде меньше 1 мкА должно быть) - ток в спячке не больше 1...2 мкА. Все-таки покопайтесь еще, можно даже без самого трансивера
04.06.2011, 20:14
Сказал спасибо: 919
Да, попробую на макетке включить без всякой обвязки. Есть подозрение, что надо линии CSN подтягивать к плюсу, СЕ к минусу и при входе в сон вводить их в третье состояние. Тогда все порты будут разгружены.
Короче, включил на макетке PIC18F14K50 в дип корпусе. Осцилятор - внутренний RC, впрочем и внешний HS тоже пробовал. В памяти только одна команда - sleep. Протеус со мной согласен - камень сразу уходит в сон. Но в реальности видим 160мкА потребления. Уже даже жена ругается - сколько можно с этой ерундой возиться. Все выключено, а ток куда-то уходит.
Включил паузу 100мс после включения, типа, чтобы настоялось. А потом сон. Результат лучше - 75мкА при 5в и 26мкА при 3.5в.
При 2.2в уже 8мкА. Короче, понятно. Все зависит от питания. Надо опускать планку.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 04.06.2011 в 21:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
