03.11.2010, 23:07
Сказал спасибо: 287
Re: Ивертор 200А на ATMega8535
Попробовал изменить значение переменника, 50 и все, не меряет. ADCSRA бит 6 както странно себя ведет. Может там проблема?
04.11.2010, 00:45
Сказал спасибо: 30
Вот в этом месте ток меряется 1 раз, или в цикле? Прошу пардона, но не оч хорошо Сю понимаю...
Код:
start_310();
while (1){
while (start==1 & rejim==0){//если старт разрешен и режим установлен как источник тока
ADC_I(); //замерили величину тока
//PWM_control_I(); //подкоректировали величину тока если необходимо
//ADC_U(); //померили напряжение
//recoding (); //отобразили на индикаторе
//button(); //опросили кнопки
//led_rejim(); //засветили светодиод который отражает режим работы
Что означает - "while (1)"
Последний раз редактировалось omercury; 04.11.2010 в 00:51.
04.11.2010, 06:32
Сказал спасибо: 287
В этом месте ток меряется в цикле. Циклов 2.
while (1){ цикл который бесконечный и в котором работает фактически все остальное.
while (start==1 & rejim==0)цикл с предусловием который будет выполнятся до тех пор пока соблюдается условие в скобках. В этом цикле сейчас в круговую крутится 1 функция ADC_I();, остальные закоментированы. Основное тело написано в секции
*****АЦП****
Выглядит кусок так
void ADC_I (void){ //делаем АЦП ADC6
ADMUX=0b00100110;
ADCSRA=0b11000111;
I_ADC=ADCH;
calculator_bufer_I[3]=calculator_bufer_I[2];
calculator_bufer_I[2]=calculator_bufer_I[1];
calculator_bufer_I[1]=calculator_bufer_I[0];
calculator_bufer_I[0]=I_ADC;
izmerenoe_I=(calculator_bufer_I[3]+calculator_bufer_I[2]+calculator_bufer_I[1]+calculator_bufer_I[0])/4;
там правда еще измерение напряжения есть .
04.11.2010, 11:49
Сказал спасибо: 30
"Ну понятно медведь..."
ЁПРСТ!!! А питать аналоговую часть МК Пушкин будет? AVCC куда-нибудь подключите!
Сказали "Спасибо" omercury
04.11.2010, 18:17
Сказал спасибо: 30
Здесь проектик термометра на DS1820 и Меге8. Интерфейс 1-wire сделан на таймере. 1wire_m8.zip
04.11.2010, 18:48
Сообщение от omercury
Здесь проектик термометра на DS1820 и Меге8. Интерфейс 1-wire сделан на таймере.1wire_m8.zip
Скажи пж в какой версии есть 1-wire debugger.
Я делаю вот так с датчиком:
Код:
for (;;)
switch (mSq)
case 0:
Init_System_Timer();
__enable_interrupt();
Init_DS();
Init_LCD();
mSq = 1;
break;
case 1:
Exec_DS(); // За каждый заход в функцию принимается или передается 1 бит что = 70 мкс
// Reset + Read + reset + convert cmd = 27 мс
//Exec_LCD();
// Exec_KEYS();
break; |
Так вполне реально!
04.11.2010, 19:05
Сказал спасибо: 30
К сожалению ни в какой. Кладу архивчик, в нём есть инструкция - как подключить. OneWireDebugger.zip Брал где-то здесь на форуме по Протеусу. Если заметил, исходник на АСМе. Весь интерфейс висит на таймере, не трогая других процессов. Точнее будет сидеть - не доделал ещё...
04.11.2010, 22:48
Сказал спасибо: 287
omercury,
ВЫ Лучший. Я блин тормоз.
04.11.2010, 22:49
Сказал спасибо: 287
Все отлаживаю дальше.
05.11.2010, 15:48
Сказал спасибо: 30
.....не загордиться-бы...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
