05.09.2011, 20:54
Сказал спасибо: 99
Re: Вопрос по работе DC/DC преобразователей
Ну попроще - это три транзистора, несколько диодов и конденсаторов. Практически не требует настройки. Не требователен к разводке (в разумных пределах).
Импульсник - примерно такое же количество деталей. Но появляется дроссель на ток 24 / 6 = 4 А. А это уже самодельное изготовление.
4А - это в момент подключения электромагнита. Когда 24 вольта пойдут через дроссель и через диод на электромагнит. А его сопротивление 6 Ом.
Можно заряжать конденсатор и через резистор 15 Ом. Время зарядки сократится до 0,5 - 1 сек. Но во время работы электромагнита на нём будет рассеиваться порядка 15 Вт. Если электромагнит гарантированно не включается дольше 1 сек, то можно поставить керамический резистор 10 Вт и не париться. Ну даже 7 Вт.
05.09.2011, 20:59
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
b_raven, мне для зарядки конденсаторов нужен маленький ток, а если не используя конденсатор то нужно 48 вольт ампер 7, а это уже катушка будет большая. Спасибо что хотите помочь, но 0.2 ампера должно хватить поидее.
Godzilla82, ту схему что я кидал в предыдещем сообщении можно делать? конденсатор зарядит? 48 вольт/8 Ом = 6 А ток с конденсатора на магнит. Я поэтому и хочу что бы маленьким током зарядили конденсатор а потом импульсом разрядили на магнит. Так и на бп нагрузки меньше будет.
Последний раз редактировалось swat24; 05.09.2011 в 21:03.
05.09.2011, 21:12
Сказал спасибо: 99
Что произойдёт, когда включится электромагнит? Какой ток потечёт через сам магнит и через источник?
05.09.2011, 21:39
Сказал спасибо: 108
Ну поидее если схема дц/дц ограничивает ток до 0.2 ампера, то при включении защелки ток пойдет из конденсатора, а когда он разрядиться то ток пойдет через дц/дц преобразователь, но уже 0.2 ампера. Можно еще поставить резистор после схемы, перед конденсатором, он и ограничит ток до 0.2 ампер при зарядке конденсатора и не даст больше выдать ДЦ/ДЦ при включении магнита.
Правильно?
05.09.2011, 22:35
Сказал спасибо: 99
Сообщение от swat24
Вовсе не 0,2 А.
DC преобразователь при КЗ - это диод. Ток через катушку и диод идёт в нагрузку. Поэтому на выходе будет 24В. Иограничиваться будет только сопротивлением нагрузки, то есть, 6 ом. 24 В / 6 Ом = 4 А. Вот такой ток пойдёт через преобразователь при подключении магнита. Даже ещё больше, так как DC/DC попытается поднять напряжение, дополнтельно замыкая катушку на землю.
Сообщение от swat24
Правильно?
Да. Но тут всё упирается в рассеиваемую мощность.
Не более 200 мА - это при 48 В сопротивление должно быть 240 Ом (10 Вт). При таком сопротивлении зарядка будет идти 7 сек. Хорошо. Уменьшаем до 33 Ом. Зарядка будет идти всего 1 сек. Ток - 1,45 А, а по 24 В - 3А.
Рассеиваемая мощность: при 24В - 12Вт. При 48В (защита DC/DC не сработала) 50Вт.
Учитывая, что такой режим кратковременный - мощность резистора можно уменьшить в 2-3 раза.
Вот такой вот расклад. Ищите компромисс.
Поскольку у вас электромагнит, вам не важна полярность. Я бы посмотрел в сторону инвертирующих DC/DC. Они имеют защиту (то есть полное ограничение) по току и не боятся КЗ. Что вам и надо. Рассеиваемая мощность при таком подходе будет минимальная.
Чтобы было понятно - просто схема без цепей обратной связи по напряжению.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 05.09.2011 в 22:51.
05.09.2011, 22:56
Сказал спасибо: 108
А если просто конденсатор отключить от преобразователя при работе защелки? Ключ поставить и когда конденсатор зарядиться то разрываем цепь между преобразователем и конденсатором? Когда разрядиться конденсатор то включаем опять на зарядку.
Последний раз редактировалось swat24; 05.09.2011 в 23:00.
05.09.2011, 23:06
Сказал спасибо: 99
Облегчится режим токоограничительного резистора. Какое максимальное время зарядки вас устраивает?
05.09.2011, 23:13
Сказал спасибо: 108
Я так имел ввиду:
Время зарядки, давайте так, как можно меньше при маленьком токе, что бы на БП не было большой нагрузки. Предположительно секунд 10 думаю можно спокойно выделить под зарядку.
05.09.2011, 23:21
Сказал спасибо: 99
Сообщение от swat24
Ну тогда о чём речь. Ставьте 240 Ом последовательно с повышающим источником. Мощность 5 Вт. И забудьте про всё. Зарядный ток не превысит 0,2А. От источника питания - 0,5А. И не надо никаких дополнительных ключей.
Время разрядки конденсатора на сопротивление 6 Ом - всего 0,2 сек. На это время и надо подключать электромагнит к конденсатору.
Чтобы ни о чём не париться и не искать дроссель - поставьте TEN 5-2423. Это готовый DC/DC. Изолированный выход. Ток 200 мА. Всевозможные защиты.
Или TEN 5-0522 - +/- 12В / 250 мА.
Размеры 20x10x32 мм.
Минус - порядка 1000 руб.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 05.09.2011 в 23:29.
05.09.2011, 23:35
Сказал спасибо: 108
Godzilla82, вы говорите брать готовый дц дц, TEN 5-2423 DC/DC, 6Вт, вход 24V, выход 15,-15V/0.2A и что мне с ним делать? надо 48 вольт... А не 30...
Был бы готовый дц дц, не было бы этой проблемы))
Последний раз редактировалось swat24; 05.09.2011 в 23:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
