Непрочитано 05.02.2008, 03:00
VDG
VDG на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от tnosov
Схема автоматического управления нагрузкой
через COM-порт компьютера (8 выходов, 3 входа)
Только светодиоды надо правильно включить - через отдельные резисторы, а общий резистор удалить.
Оптосимисторы на выход микросхемы сажать нельзя. По току не потянет. Ставьте npn ключи.
Прикрепленный файл: 767292.rar
VDG вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 10:06
tnosov
tnosov на пути к лучшему
По умолчанию
Одно сопротивление стоит в целях упрощения схемотехники - для демонстрации работы пойдёт. Что касается влкючения оптосимиторов на вход hc595 - однозначно сказать не могу - не проверял (и в документацию лень смотреть)...
tnosov вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 20:45
oleg19622
oleg19622 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от tnosov
Схема представляет интерес для тех, кому необходимо управлять внешними устройствами, получать внешнюю дискретную информацию и организовывать автоматическую обратную связь через COM-порт. Перечисленные функции реализуются из программы управления UniCOM, гибкие настройки которой могут быть применимы в следующих сферах: автоматика, роботизированные механизмы, механические модели, двигатели (в т.ч. шаговые), семисегментные индикаторы, реклама и пр.
http://miliamper.narod.ru/UniCOM.zip
Спасибо за ссылку.Кто подскажет,как программировать LPT порт на Delphi?
oleg19622 вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 20:53
oleg19622
По умолчанию
Какие ПЛК контроллеры лучше подходят для домашней автоматизации? Спасибо.
Непрочитано 06.02.2008, 20:58
urry1
urry1 на пути к лучшему
По умолчанию
http://www.pcports.ru
здесь - драйвер лпт -порта под вижуал и делфи. Делфи я не знаю, но под вижуал - все работает.
http://www.remexpert.com/ipb/index.p...pic=1251&st=20
urry1 вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 13:56
oleg19622
По умолчанию
Сообщение от urry1
Спасибо за ссылки. Сайт будет очень полезным для начинающих!
Сайт http://www.pcports.ru посвящен вопросам сопряжения компьютеров с внешними устройствами. На его страни- цах Вы найдете информацию о том, как можно самостоятельно в домашних условиях изготавливать цифровые устройства, подключать их к различным портам компьютера, управлять ими из собственных программ, принимать и передавать данные.
Какие вопросы будут затронуты на pcports.ru?
прикладное программирование: Си, C++, STL, Win API, MFC
сопряжение устройств с ПК через LPT порт
сопряжение устройств с ПК через COM порт
сопряжение устройств с ПК через USB
программирование драйверов для портов LPT и COM (DDK XP)
сопряжение сотовых телефонов с ПК и микроконтроллерами
программирование микроконтроллеров PIC MicroChip
использование и программирование GPS (системы радионавигации)
применение радиосистем передачи информации
Создание собственных USB устройств на основе микросхем FTDI
Программирование драйверов Windows в DDK XP
Программное управление сотовыми телефонами
Программирование микроконтроллеров PIC на языке Си
Программное управление внешними устройствами ПК через Internet
Программирование USB микроконтроллера Atmel AT89C5131 на языке Си
Программирование КПК
Программирование BlueTooth
Программирование PCI, разработка устройств сопряжения
Программирование микроконтроллеров AVR
Непрочитано 07.02.2008, 23:09
VDG
По умолчанию
Сообщение от oleg19622
Никакие. ПЛК используются в автоматизации производства.
VDG вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 02:25
lexand
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
lexand на пути к лучшему
По умолчанию
ой блин, вставлю и свои пять копеек...
Скажу сразу и много....
Давно висит в мозгах идея умного дома. Я периодичсеки встревал в ветки и на хоботе и здесь, но... повторюсь и уже дополнюсь.
Выложил бы протокол верхнего програмного уровня сети, но извините похерил кудато - иначе не назовеш. Впрочем все в голове - может лучше сделаю.
почему не занимаюсь на данный момент - отсутствие времени и свободных финансов, которые уходит на ремонт дома.
маленький оффтоп.
Плюс хосу сделать свой координатно фрезерный станок для производства ПП. Заказывать дороговато - да и на начальных этапах все равно будут тестовые образцы. А сколько не искал (в Украине) по доступным ценам никто для радиолюбителей платы не делает. Травление - не то. Нужно точно и компактно.
Прикрепленный файл: 8434982.zip
lexand вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 02:54
lexand
Сказал спасибо: 18
По умолчанию
вот нашел один из многих кусков - это была самая первай ревизия
кстати о программной модели более правильно теперь это назвать QUERY-EVENT-RESPONSE. Что-когда думаю понятно
Прикрепленный файл: 3642186.zip
lexand вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 03:02
lexand
Сказал спасибо: 18
По умолчанию
кста - тупо и в точку
на верху баннер на сайте ду маю сайт поддержим и кликнем на него,
но если сверху такого нет
то
одноплатный компьютер - http://www.zao-zeo.ru/catalog/
как один из смарт-узлов
мне понравилось ARM я знаю - рулит
lexand вне форума
"Умный дом" своими руками книга dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 28.01.2008 16:04
PIC или AVR? serj_neo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 15.05.2007 23:42
Умный дом Showy Поиск схем. Делимся схемами 0 20.01.2007 19:47
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
