07.08.2015, 09:35
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
Небольшое добавление по принципу работы источника ALPS.
По схеме в режиме срабатывания показано не чистый коротыш. При чистом напряжение питания
падает до нуля.
Последний раз редактировалось цифровик; 07.08.2015 в 11:49.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
07.08.2015, 12:37
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
Готовые проекты. Чего здесь только нет. Можно скачать, вставить в
Proteus. Посмотреть как работает. Нужное сохранить.
http://mcus.ru/posts/chastotomer/
Например проект с частотомером. Заливка, cкетчь: все есть.
Работает даже при 2Mгц.
Или посмотреть работу АЦП. Выходные коды при различн. напряжениях входа.
Вставляйте эти узлы в свои схемы, выводите из них только нужную индикацию и работайте.
Последний раз редактировалось цифровик; 07.08.2015 в 14:06.
08.08.2015, 13:57
Сказал спасибо: 18
Re: Proteus модели
Нужна моделька для экрана PCF8814 но не в режиме I2C
а в режиме SPI 4 проводный
или похожего по командам на lcd Trium mars c разрешением 96Х65 или 102 Х65
модель PCF8814 похожа и по даташиту команды примерно подходят но там I2C
хочу как можно ближе к реальному дисплею
сейчас использую модельку от Nokia 3310 которая работает о инициализации триум марс но весь текст не влазит из-за меньшего количества точек
может есть варианты просто рясшмрить Nokia 3310 до 96 на 65 ?
Насчет аналоговых моделей часто вместо операционников и компараторов использую
votage contrrlled voltage sourse X5- X10000 c ограничением по выходу например резистор - Zener
или limiter
Несходимость матрицы Значительно реже
Последний раз редактировалось 12val12; 08.08.2015 в 14:11.
10.08.2015, 21:05
Re: Proteus модели
Всем привет. Вопрос к нашим гуру. Подскажите, уважаемые, в протеусе есть такой анимированный переключатель на две группы контактов с фиксацией SW-DPDT. Но мне понадобился переключатель на 4 и 6 групп контактов, типа наших П2К с фиксацией. Сами переключатели я сделал. мдф к ним в библиотечку залил, переключатели работают, но вот беда анимации нет. Т.е. в каком положении находятся подвижные контакты не видать!! Просветите куда лезть, где смотреть, как вообще делается анимация переключателей в протеусе? В HELPE инфы по этому поводу НОЛЬ, откуда SW-DPDT берет анимацию не понять... Помогите, плиз! Оно конечно и так работает, но хоцца шоб была красива. Хотя бы DLLку подскажите где скрипт анимации запрятали.
11.08.2015, 15:36
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
Dillym,
А модели без анимации не скинете.
11.08.2015, 17:49
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Сообщение от Dillym
П. 9.2... 9.3.
Сказали "Спасибо" Halex07
12.08.2015, 21:50
Re: Proteus модели
Halex07. Огромное, человеческое спасибо!! Вам памятник при жизни поставить надо за ваше терпение по сто раз всем и каждому одно и тоже повторять . И читал же когда-то, а вот про графические символы напрочь из головы вылетело.
Цифровик. Я помню Вашу просьбу. Сейчас кнопочки доделаю и завтра выложу проектик.
13.08.2015, 07:03
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
Dillym,
Спасибо.
13.08.2015, 20:47
Re: Proteus модели
Всем привет.
ЦИФРОВИК для Вас в архиве проект "switches" файлы MDF: DPDT4, DPDT6 и библиотечка ACTIVE1.LML, в которую эти самые файлы и зашиты. Просто скопируйте ее в папку протеуса MODELS. Я свои модельки складываю в эту папочку, что бы не трогать системную библиотеку ACTIVE.LML. Пользуйтесь на здоровье.
14.08.2015, 08:50
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
Работают модели превосходно ! ! !
Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.
