30.08.2015, 20:55
Re: Proteus модели
Добрый вечер. На прошлых страницах johanh выкладывал модели автоматических выключателей срабатывающих по кз и перегрузке. Вот ссылка на пост: https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1725 А можно к этим автоматам добавить доп. контакты NO или NC которые срабатывали бы только в том случае, если автомат отключился из-за кз или перегрузки? Мне в схеме просто нужна индикация, если автомат аварийно сработал. Спасибо.
01.09.2015, 13:09
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
Exsodus,
..... а что вам мешает поставить параллельно каждой фазе по реле на 220в, обмотками
по земле. По контактам сделать схему И. Реле настроить на ток срабатывания около срабатывания автомата.
( правда не знаю есть такие катушки реле в Протэусе). Но постараться сделать можно.
В железе уже с десяток лет существует такое реле. В основе подключение 3Х фаз. Стоит контакт
на размыкание. Если пропадает одна фаза, контакт размыкается и выключает катушку магнитного
пускателя, который вкл. исполнительное устройство. Даже время срабатывания у такого реле
регулируется. ( имитация теплового реле). Электроника в нем есть. Стоит счетчик с отсчетом времени отключения контакта. Сам контакт мощный геркон на переключение.У меня даже где-то есть само такое реле. Просто у меня стояла такая защита на тепловых пушках на производстве.
Там подключались воздушные тены в звезду. Тены мошьные. Жалко было губить эту технику.
Поставил такие реле. Реле еще и срабатывают при перегорании какого-то тена по каждой фазе.
у них еще и заложено, ток срабатывания по каждой фазе. Реагируют на сильный перекос фаз по току. Если не правильно распределены нагрузки.( просто набором резисторов)
Если заинтересует могу поискать.
Последний раз редактировалось цифровик; 05.09.2015 в 12:27.
04.09.2015, 19:39
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
Советская элл. база: с такой базой, проверенной временем, надежней работать, где все паррам.
расписаны.
Последний раз редактировалось цифровик; 05.09.2015 в 10:14.
Сказали "Спасибо" цифровик
05.09.2015, 14:56
Сказал спасибо: 15
Re: Proteus модели
Обыскался модели на оптоизолированные усилители ACPL-C78xx ACPL-C79ACPL-C790 и подобные, может у кого есть, желательно с 3ds. Очень нужно именно для симуляции!!
05.09.2015, 16:43
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
S[lver, В обновленной программе Мультисим 13, или в 14 точно есть. В Протэусе пока
не встречал. Скрин из 14.
Последний раз редактировалось цифровик; 05.09.2015 в 16:50.
05.09.2015, 17:48
Сказал спасибо: 15
Re: Proteus модели
Сообщение от цифровик
Похоже такие модели есть только в Altium Designer 15, попробую и его, мало мне прог на компе
06.09.2015, 09:21
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
S[lver, Это пока еще мало изученная элл. база. Я даже не видел готовых
проектов в Мультисиме сделанных на этих оптронах. А судя по их внутренней схемотехники
из Мультисима, они интересные. Делают на них различную автоматику, драйверы движков.
Последний раз редактировалось цифровик; 06.09.2015 в 09:41.
06.09.2015, 13:32
Сказал спасибо: 15
Re: Proteus модели
Вот мне и надо мерить напряжение до 200V на станке, где куча движков и помех. Вот и нужна опторазвязка, да не просто, а линейная, а это только опторазвязанные усилители умеют. Или огород городить с преобразованием напряжения в частоту -простая опторазвязка - и обратно в напряжение, не хотелось бы. Думаю придётся в железе всё макетировать...
06.09.2015, 15:51
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
S[lver,
.... а поподробней на каком станке, какое напряжение хотите мерить, где.
и при чем куча движков и помех. При чем здесь оптроны и весь огород.
Мы с вами не в той теме, думаю наши модераторы разрешат.
06.09.2015, 15:56
Сказал спасибо: 15
Re: Proteus модели
Портал плазменной/газовой резки. Напряжение дуги плазмы. А движки - все привода, охлаждение, компрессор и т.д.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
