06.09.2015, 16:18
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
S[lver, Была у меня на небольшом производстве плазма. Cама она выпуска
наверное 70 г. прошл. столетия. Там на щите которых два было с автоматикой.
Так вот на одном стояли амперметр и вольтметр. Мощное тиристорное управление.
Резак был на циркуле. Он крутился с малой скоростью по заготовке. Резали аллюмин.
заготовки большого сечения. ( блины ). Потом такие заготовки ставились на токарный ДИП-300,для дальнейшей обработки. За 15 лет работы ремонтировал ее один раз. Полетели
тиристоры. В основном проблемы были с моторчиком на 27 вольт. Пультик был от
самоделкина. Где регулировалась скорость движка и работа в режиме реверса.
Ни какой документации конечно не было. В интернете искать бесполезно. Сам станок переделывался. Но всегда работал. Так что мерить напр. дуги не приходилось.
Последний раз редактировалось цифровик; 06.09.2015 в 16:36.
06.09.2015, 16:34
Сказал спасибо: 15
Re: Proteus модели
Сообщение от цифровик
заготовки большого сечения. За 15 лет работы ремонтировал ее один раз. Полетели
Вы маленько отстали от жизни Сейчас плазмой режут всё, и сталь аж до 100мм (может и более) ну и цвет мет, нерж. Импортные системы конски стоят, особенно сейчас. Я в общем нашел SPICE модели (стащил у AVAGO) на оптоусилители, счас буду крутить вертеть. Ну или вживую, что не хотелось бы. Proteus давно использую как сквозной проектировщик ISIS/ARES что б и платку сразу из него слепить.
06.09.2015, 16:47
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
S[lver, Да нет мы не отстали от жизни. Это начальство наше хотело все
вылететь на старом оборудовании. А до кризиса жили хорошо. Да и заказчик был
постоянный. Так что резали алюминий. А вот сейчас все накрылось.
07.09.2015, 13:14
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
Модель сдвоенного потенциометра,параметры устанавливаются для каждого независимо. А заодно и килооме тра.
mdf файла нет.
Сказали "Спасибо" цифровик
07.09.2015, 14:56
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Интересно... Но, с пересчетом кОм какие-то неувязки. Изменить количество градаций, как у библиотечного - возможно? Еще думаю что, стрелочка это интересно (как фишка), но процентный показатель движка более точно характеризует позицию (как по мене)...
07.09.2015, 16:27
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
mimuh64, Тут так и задумывалось. По краям оставлять запас 1М-1К,100K-100ом
ну и т.д. В другую сторону если вы хотите поставить 100К и вывести этот наминал, то
ставить надо 110К. Это делалось специально в меньшую сторону, что-бы не было
закорота цепи. При применение этого потенциометра это надо учитывать. В некоторых схемах
по крайним выводам устанавливаются дополнительные резисторы для этих целей.
Что-бы не вывести случайно нулевое значение сопротивления. Тут это сделать невозможно.
Последний раз редактировалось цифровик; 08.09.2015 в 15:20.
10.09.2015, 12:39
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Модели ADC семейств MAX18x и MAX19x с исходниками и примерами
Автор SIMEON DAVID WEBBER
Среда разработки Digital Mars C++
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mavrus95 за это сообщение:
10.09.2015, 20:42
Re: Proteus модели
Модели цифровых потенциометров Dallas с исходниками и примерами
DS1267, DS1666, DS18XX
10.09.2015, 22:08
Сказал спасибо: 6
Re: Proteus модели
Всем доброго времени суток.
Ребят дайте пожалуйста ссылочку на энкодер.
ENCODER MOTOR не подходит. Мне нужен аналог ручного энкодера который используется например в бытовой технике на громкости. Пол дня ищу и не могу найти.
Пожалуйста.
Alexey-kipia@mail.ru
11.09.2015, 12:13
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
mavrus95,
Включил модели DIGITAL POTS DLL работают хорошо. Там правда интересный прибор для изм.
сопротивления. Универсальный. У меня были ом-метр, кило-ом метр и мегометр. А здесь все
в одном флаконе. Интересные модели. Как я понял внутри ЦАП. Счетчики постоянно работают.
По командам на модели, запоминается уст. сопротивление каждого резистора. Я на этом примере
дал частоту опроса не 100гц как здесь а 2гц. Тогда можно поймать нужную уст. сопротивления.
А вообще это како-то прообраз модели нашего 572па1. Только их четыре в одном. Естественно
матрицы другие. И управление. А принцип тот-же. А вообще модель СУПЕР . Можно делать
переключения единицами,десятками,сотнями и тысячами за один перепад уровня и независимо
от других матриц. Если бы сам опрос разрядов упрятать в саму модель ( счетчики) и вывести просто
указатель частоты опроса. По входу сделать просто вход имп. То и ног у модели было бы меньше раза в два.
Этот вопрос проштудируем, может что выйдет.
Спасибо еще раз.
Последний раз редактировалось цифровик; 11.09.2015 в 13:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
