30.11.2012, 22:35
Сказал спасибо: 971
Re: Свободная энергия
Сообщение от taukit
"Информация о здоровье нации - есть предмет национальной безопасности!"
Возможно по этому америкоский спецназ на территории военых действий
гадит в пакетики и уносит их с собой ?
чтоб противник не пронюхал о здоровье нации
30.11.2012, 22:42
Сказал спасибо: 971
Сообщение от Alex9797
Все граждане в принципе неблагонадежные. Просто степень неблагонадежности у всех разная.
Вы Феликса Эдмундовича порадовали бы...
Если Вы еще не сидите,
то это не Ваша заслуга,а наша недоработка.
Ф.Э.Д.
02.12.2012, 05:36
Привет всем,вопрос про магниты,реально ли узнать частоту колебания молекул определённого сплава магнита,создать контур LC под ту частота и в магнитном поле этого магнита разместить катушку от контура.Думаю что так можно было снять ЭДС с контура.т.к только на вид магнитное поле постоянно,тоесть поймать резонанс.Или это только фантазия ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) .
02.12.2012, 18:00
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
А вот кстати про частоту колебаний вопрос: Вот если маятник на длинной верёвке висит, то что бы постепенно начать его раскачивать, нужно изменение резонансной частоты колебаний.. ведь так? При небольшой амплитуде, частота одна, по мере увеличения амплитуды, частота будет уменьшаться, по мере увеличения пути проделанного маятником. Так? А если так, тогда что бы что-то сильно раскачать, надо учитывать это изменение частоты. В электронике наверное всё не так (((((
02.12.2012, 18:08
Сказал спасибо: 158
Сообщение от taukit
Частота колебаний такого маятника зависит от длины веревки и ускорения свободного падения.
Учите матчасть.
Сказали "Спасибо" Ar-Gen-Tum
02.12.2012, 18:33
Сказал спасибо: 384
Сообщение от taukit
Вы не перестаёте удивлять.
03.12.2012, 09:36
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от taukit
Тут уже писали, что всякая теория ничто без подтверждения экспериментом.
Думаю, ещё Архимед ( а то и раньше, кто там был учёный?) взял бы верёвку да камушек и проверил бы насчёт амплитуды. Несчастный был человек - не было у него интернета с форумами...
03.12.2012, 11:32
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от taukit
Все правильно. Груз, подвешенный на веревке при малых амплитудах и при больших имеет разный период колебаний. При малых амплитудах sin Phi примерно равен самому Phi. При больших не так.
В электронике такого нет.
PS Есть так называемый циклоидальный маятник. Он при любых амплитудах колеблется равномерно....
03.12.2012, 12:24
Сказал спасибо: 103
Сообщение от Ar-Gen-Tum
Учите матчасть.
Вопрос о длине веревки и ускорении свободного падения не стоял. То есть эти величины есть константы. Вопрос стоял об амплитуде
Так что тоже надо бы освежить в память матчасть!
03.12.2012, 13:11
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от Атом
Привет всем,вопрос про магниты,реально ли узнать частоту колебания молекул определённого сплава магнита,создать контур LC под ту частота и в магнитном поле этого магнита разместить катушку от контура.Думаю что так можно было снять ЭДС с контура.т.к только на вид магнитное поле постоянно,тоесть поймать резонанс.Или это только фантазия .
Вопрос интересный!, я понял что вы хотите получить, соглашусь в магните все атомы ориентированы в одну сторону, только вот дрыгаются ))) они там ни синхронно, поэтому сумарная напряженность электромагнитного поля излучения равна 0 , хотя возможно я не прав....))))
Часовой пояс GMT +4, время: 06:21.
