02.10.2012, 19:07
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
В оболочке JFlash: Target -› ReadBack (если конечно всякие защиты на чипе не стоят)
PS: так я и поверил
02.10.2012, 19:28
Сообщение от Hives
В разделе Target везде пишет что ничего не найдено.
Сообщение от Hives
PS: так я и поверил
Могу дать ссыль на устройство. Поймете что смысла нет. Нужно изменить один параметр и это нужно только мне. Есть аналогичное с полным функционалом из 100% которого мне нужно от силы 5% стоимостью в несколько раз дороже. Хотя если рассуждать философски, я же пытаюсь сэкономить, значит какая-то коммерческая составляющая есть.
03.10.2012, 01:11
Сказал спасибо: 28
А как вы собираетесь "изменить один параметр"? ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Как вы его вообще найдёте? Как определите каким образом его изменить?
У меня приличный опыт, но даже в своей прошивке, если мне её вернут в откомпилированном виде, даже за приличное вознаграждение я скорее всего не стану этого делать. Только если уж очень спицифический параметр.
Уж больно работы много. Дизасемблировать, найти место, устранить.
Самый простой способ - обратится к разработчику, заплатить денег - он внесёт нужные вам изменения.
03.10.2012, 05:48
Сообщение от SasaVitebsk
Прошу прощения, но я не спрашивал "как изменить".
Нигде противоречия не видите?
На самом деле обращался, бестолку. Это китайцы, они не любят доделывать продукт с учетом потребителя а продают как есть.
Последний раз редактировалось vovchik69; 03.10.2012 в 08:40.
03.10.2012, 18:55
Сказал спасибо: 28
Сообщение от vovchik69
А вы где увидели?
При наличии исходников, требуемое делается, как правило, "на раз".
03.10.2012, 20:40
А вы где увидели?
Признаю, не внимательно прочитал. Считаете нереально? Я в своё время морочил для фотика - получилось.
04.10.2012, 05:51
Сказал спасибо: 17
vovchik69, смотреть ехе в нех редакторе или сначала в ре вьювере секции с данными или ресурсы на вопрос похожести кода на прошивку, для стм32 есть характерные черты. Если разработчики не шифровали или не паковали то, возможно, повезет и найдете прошивку. Думаю там она в bin формате.
Сказали "Спасибо" makser1
04.10.2012, 08:20
Сказал спасибо: 9
Кто-нибудь использовал USB bootloader от rtxonair?
http://easyelectronics.ru/proshivka-...i-lpc1300.html
При попытке использования semihosting или Systickconfig прошивка виснет. В чем может быть дело?
Может использовать DFU?
04.10.2012, 09:51
Сообщение от makser1
Ну если не затруднить? Правда мне кажется что там пакованное. 4 блока - text, data,
rdata, rsrc.
04.10.2012, 11:48
Сказал спасибо: 17
vovchik69, скиньте ехе, посмотрим, так быстрее будет, чем объяснять
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
