Сообщение от AJScorp
Вы не перестаёте удивлять.
, Я и сам удивляться не перестаю. А Вы?
Вот, за недостатком знаний, возникнет какой нибудь вопрос в голове, сижу и думаю... думаю... Не могу найти ответ, - лезу с вопросами к "знающим".
Вот думаю сижу: если резонансом раскачивается колебательный контур на частоте к примеру 1Мгц, то скорость полного нарастания у 10 вольтовой синусоиды будет 0,5мкс.
То есть за пол микросекунды напряжение в катушке вырастает от 0 до 10 вольт... вроде так?
А когда мы эту "межвитково-непрошиваемую" катушку резонансом раскачивать начинаем, то напряжение стремится к бесконечности...
Тут у меня в голове что-то не укладывается.
Дифференциал в точке U/2 должен стремиться встать аж под 90 градусов. Это означает, что скорость нарастания и скорость спада синусоиды должны нехило возрастать в средней части времени нарастания (спада). А это должно будет выглядеть по фронтам и спадам как прямоугольный импульс. ... Скажите, а есть предел определяемый физическими свойствами проводника (катушки в частности), при котором материал перестаёт соответствовать именно скорости нарастания напряжения? Что это будет, если в течении 0.5мкс напряжение в катушке вырастет с 0 до 10млн. вольт? А ведь ему (напряжению ) надо ещё и остановить свой рост за одну-двухмиллионную часть продолжительности своего нарастания.
По-моему у меня в голове не хватает чего-то... и это "что-то" называется отношение скорости электричества протекающего в проводнике к количеству этого самого электричества... и почему-то лезет в голову масса всего этого локомотива зарядов и инерционный момент(видимо по аналогии с механикой)
