04.10.2012, 15:38
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
05.10.2012, 01:52
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?16/16/87
вариантов два: или это начало конца или скоро попрут гигагерцовые stm32 ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) (шутк)
06.10.2012, 18:36
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
люди!!!!
к сожалению вчитываться в бесконечное количество страниц не имею возможности поэтому если не сложно подскажите вот чего - установил ягурто и коиде и все вроде работает и вроде устраивает только вот не нашел там ничего кроме дебажного режима сбора поршивки.
как быть?
чем щас модно вообще стм32 кодить?
я кодил лпц1343 и 1768 но там среда была экспрессо и там таких сложностей не было но эти процы чото стали пропадать из продажи и вот пришлось на стм перейти потихоньку
Последний раз редактировалось индюк; 06.10.2012 в 18:43.
06.10.2012, 21:00
Выбирай: IAR, Keil, Eclipse/GCC
первые два платные, но могут работать с некоторыми ограничениями. так что ставь все и пробуй по одному.
07.10.2012, 15:10
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Есть ли тут кто-нибудь, кто делал программу для чтения датчика BMP085 ? Можете поделиться кодом ? Ну и за одно свой неработающий код привожу, может кто подскажет ошибку.
Инициализация
Код:
#define I2C_EE I2C2
#define BMP085_W 0xEE
#define BMP085_R 0xEF
void I2C_Configuration(void)
I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C2,ENABLE) ;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB| RCC_APB2Periph_AFIO , ENABLE);//
/* Configure I2C2 pins: PB10-›SCL and PB11-›SDA */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
I2C_DeInit(I2C_EE);
I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_16_9;
I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 1;
I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 100000; /* 100kHz */
I2C_Cmd(I2C_EE, ENABLE);
I2C_Init(I2C_EE, &I2C_InitStructure);
I2C_AcknowledgeConfig(I2C_EE, ENABLE);
Процедура чтения
Код:
uint8_t I2C_ByteRead( uint8_t I2C_HW_ADDRESS, uint8_t ReadAddr)
uint8_t tmp;
while(I2C_GetFlagStatus(I2C_EE, I2C_FLAG_BUSY));
I2C_GenerateSTART(I2C_EE, ENABLE);
while(!I2C_CheckEvent(I2C_EE, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
I2C_Send7bitAddress(I2C_EE, I2C_HW_ADDRESS, BMP085_W);
GPIO_SetBits(GPIOB , GPIO_Pin_1); //LED2
while(!I2C_CheckEvent(I2C_EE, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
GPIO_SetBits(GPIOB , GPIO_Pin_0); //LED1
I2C_SendData(I2C_EE, ReadAddr);
while(!I2C_CheckEvent(I2C_EE, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
I2C_Send7bitAddress(I2C_EE, I2C_HW_ADDRESS, BMP085_R);
while(!I2C_CheckEvent(I2C_EE,I2C_EVENT_MASTER_BYTE _RECEIVED));
tmp=I2C_ReceiveData(I2C_EE);
I2C_AcknowledgeConfig(I2C_EE, DISABLE);
I2C_GenerateSTOP(I2C_EE, ENABLE);
return tmp;
Вызов для чтения первой константы калибровочной.
Код:
ac1 = I2C_ByteRead(0x77,0xAA); |
В процедуре чтения вставлены "дебагеры" в виде зажигания светодиодов. LED2 загорается, а до LED1 не доходит. В цикле крутимся, после выдачи адреса slave устройства.
За пример брал чтение EEPROM откуда то с инета. Чую где-то глобально накосячил, но понять не могу...
08.10.2012, 00:27
Сказал спасибо: 12
Скачал свежую копию библтиотеки STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0. Заглянул в описание функции I2C_Send7bitAddress, на которой у Вас затык произошёл.
Вот она во всей красе.
Код:
void I2C_Send7bitAddress(I2C_TypeDef* I2Cx, uint8_t Address, uint8_t I2C_Direction)
/* Check the parameters */
assert_param(IS_I2C_ALL_PERIPH(I2Cx));
assert_param(IS_I2C_DIRECTION(I2C_Direction));
/* Test on the direction to set/reset the read/write bit */
if (I2C_Direction != I2C_Direction_Transmitter)
/* Set the address bit0 for read */
Address |= OAR1_ADD0_Set;
else
/* Reset the address bit0 for write */
Address &= OAR1_ADD0_Reset;
/* Send the address */
I2Cx-›DR = Address;
Во-первых, никто в ней не сдвигает 7-битный адрес устройства! Нужно двигать самому ручками. То есть
Код:
ac1 = I2C_ByteRead(0x77 ‹‹ 1, 0xAA); |
Во-вторых, передаваемый параметр I2C_Direction может иметь только два значения:
или I2C_Direction_Transmitter или I2C_Direction_Receiver. И в зависимости от него функция I2C_Send7bitAddress сама либо установит мл.бит в 0 либо в 1. Поэтому никакие BMP085_W и BMP085_R не нужны, их нужно заменить на библиотечные величины.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 08.10.2012 в 00:36.
08.10.2012, 02:41
Кто нибудь в курсе, как отключить JTAG/SWD на камнях STM32L ?
Доку индусы писали видимо под каким то веществом: ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
"29.4.2 Flexible SWJ-DP pin assignment
For more details on how to disable SWJ-DP port pins, please refer to Section 29.4.2"
08.10.2012, 14:31
не работает SPI в режиме ремапа..вернее с моси данные идут а на SCK полный молчок. в чем может быть дела?
Последний раз редактировалось RingQ; 08.10.2012 в 15:02.
08.10.2012, 15:11
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Yurkin2007
Код:
Спасибо ! Поехал дальше
08.10.2012, 16:28
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
как-то так:
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE); // disable JTAG pins
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
