Непрочитано 10.10.2012, 23:15
=GM=
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
=GM= на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Вот так я передаю строку hexvalue
char hexvalue[20];
IntToHex1 (0x1234, hexvalue, 4); //вызов строки через указатель
IntToHex2 (0x5678, hexvalue, 4); //вызов строки как элемент массива
Щас компильнул, оба варианта работают идентично. Адрес массива передаётся правильно.
Замечу в скобках, что вроде бы во втором варианте
while(Digits--) *Str[Index++] = HexTable[(Value ›› (Digits*4)) & 0x0F];
перед Str стояла *. Сейчас посмотрел повнимательнее, нету, куда-то делась. Может мне почудилось, но именно про неё я и говорил. А может автор отредактировал?
=GM= вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 00:09
_Артём_
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
_Артём_ на пути к лучшему
Сообщение от =GM= Посмотреть сообщение
char hexvalue[20];
Не понял в чём разница между вызовами?
_Артём_ вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 13:52
Hives
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Hives на пути к лучшему
остапа несло.
Hives вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 14:47
=GM=
Сообщение от _Артём_ Посмотреть сообщение
Разница написана в комментах, а именно, в первой подпрограмме элементы массива вызываются по указателю, а во втором - обычным способом, как элементы массива.
Второй вариант подпрограммы можно реализовать вообще без *, вот так
void IntToHex2(int Value, char Str[], int Digits)
char HexTable[] = "0123456789ABCDEF";
int Index = 0;
while(Digits--) Str[Index++] = HexTable[(Value ›› (Digits * 4)) & 0x0F];
Str[Index] = 0;
Хотя символа *, сиречь символа указателя, нет, но результат работы подпрограммы тот же самый.
=GM= вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 14:51
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
В любом случае будет передан указатель на массив.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 15:39
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Что то спор у вас детский. Вы вызовите эту IntToHex(1,str,4), а потом эту str - на консоль иль в файл. класс увидите hex(1) = 1000 !!!!
Boba_spb вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 20:09
Hives
Boba_spb мой вопрос был почему IAR выкинул совершенно валидный код.
а если у вас из числа 1 получается строка 1000 - это лично ваши проблеммы - код без багов
Hives вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 21:33
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Сообщение от Hives Посмотреть сообщение
Вот немного изменил код и мой IAR перестал выкидывать ...
Код:
void IntToHex (int Value, char *Str, int Digits)
int Index = -1;
while (Digits--) Str[++Index] = HexTable[(Value ›› (Digits * 4)) & 0x0F];
Str[++Index] = 0;
И вот такой, кстати, не выкидывает. Только уже не правильная функция.
Код:
int Index = 0;
while (Digits--)  Str[Index++] = HexTable[(Value ›› (Digits * 4)) & 0x0F];
Str[++Index] = 0;
Попробуйте поставить Index--; перед последней строчкой, чтобы сделать правильное последнее присваивание.
Нашёл интересную статью по поводу пост-инкремента ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 11.10.2012 в 21:40.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
Hives (12.10.2012)
Непрочитано 11.10.2012, 22:40
Boba_spb
Господа, если не затруднит выложите листинг - интересно глянуть что тама IAR творит. Мой все по честному
Тип файла: rar test.rar (2.2 Кб, 39 просмотров)
Boba_spb вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 01:18
=GM=
Ещё один экзотический вариант с заполнением str справа налево, зато сдвиг value делается на 4 разряда всегда, а не как в предыдущих вариантах в первом цикле сдвиг на 12, потом на 8, потом на 4, потом на 0, отсюда скорость выполнения должна возрасти
void int2hex3(int value, char *str, int digits)
char i,hexTable[] = "0123456789ABCDEF";
*str-- =0;
for(i=digits;i;--i,value=value››4) *str-- =hexTable[value & 0x0F];
Вызов такой
char hexvalue[20],digit=4;
int2hex3(0xABCD, &hexvalue[digit], digit);
Сильно не исследовал, но код похоже покороче будет.
Кстати, таблицу hexTable[] = "0123456789ABCDEF"; похоже лучше сделать глобальной, поскольку при каждом вызове подпрограммы таблица заново копируется из памяти. По крайней мере в кейле так сделано. Поправьте меня, если есть сомнения.
=GM= вне форума
Школа АRMрестлинга Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 22.08.2011 16:13
ARM Cortex M3 + Linux SiMiLya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.06.2011 17:20
Помогите с STM32 - очень нужно... yakuzaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 60 04.08.2010 11:04
Как добавить поддержку для STM32 SFHK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 18.12.2009 18:09
Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.
