25.09.2015, 11:55
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
Модель 14569. Программируемый делитель частоты. Двоичный код на входе-коефф. деления.
Еще одна модель:CD4521. Рекомендуется применять при больших вх. частотах,что-бы не использовать различные делители. С одной мик-мы снимать низкие частоты. Макс. част. при 15в-12мгц.
Последний раз редактировалось цифровик; 25.09.2015 в 20:04.
27.09.2015, 09:35
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
Модели UC2525, UC3526. Функциональный генератор на ICL8038. c печаткой.
Очень удобный индикатор логического состояния выходов.
Еще диташитик по UC2525. Шим работает хорошо.Питание от 8 вольт.
Последний раз редактировалось цифровик; 28.09.2015 в 10:47.
30.09.2015, 08:49
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
Модель двухканального цифрового потенциометра AD8402.
Модель виртуального SERVO драйвера.
И последнее. Полностью готовый блок управления серво-мотором. Задаются все параметры. Вывод
ротора на опр. угол. Возврат к исходному состоянию. Колл. шагов,где остановиться, все вводиться
из вне. Можно с контроллера. Готовая шпиндельная головка к станку с ЧПУ. И т.д. Кому надо пишите в личку.
Последний раз редактировалось цифровик; 30.09.2015 в 15:33.
04.10.2015, 16:39
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
Скачал с нашей темы (пост №1431) модель поляризованного реле. Все сделал. Установил все
файлы которые автор дал в архиве. Сначала модель работала. Проверил может файлы
слетели, нет стоят. Включаю сейчас. Все мертво. Ни каких предупреждений
И даже перестала работать тест. схема из архива.
В чем дело может быть ???
Последний раз редактировалось цифровик; 04.10.2015 в 17:19.
04.10.2015, 21:55
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Возможно что у кого то есть модель дисплея ILI9341 ? Если возможно поделитесь ? Модель вроде была анонсирована в версии 8,1 и под SPI .
04.10.2015, 22:50
Re: Proteus модели
Сообщение от Andriy76
Работает только в "Портретном" режиме (т.е. вертикально).
05.10.2015, 16:17
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
цифровик Релюшка у тебя какая-то не та, в архиве с разноцветными контактами.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
05.10.2015, 18:18
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
Murka-MakMur,
Спасибо. Если есть у вас другая, cкиньте. А что было в архиве то и поставил.
Работала в двух схемах. Правда схемы отослал. Сейчас вот сделал аналог на RS
триггере. Но в том то и прелесть поляриз. реле, что они управляются короткими
импульсами. И потом катушки без напруги. А на триггере одна под постоянным
напряжением.
05.10.2015, 20:59
Сказал спасибо: 18
Re: Proteus модели
Сообщение от dibor
Большое спасибо . Добавьте пожалуйста файл из библиотеки .
05.10.2015, 21:32
Re: Proteus модели
Какой файл добавить?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
