23.01.2018, 00:06
#181
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Клоны зарядки IMAX B6
на ютубе обзоров море . все покажут все расскажут .только там вроде не откл а максимум выставляешь .......блин забыл уже. я сам недавно начал пользоваться не помню уже . один раз делаешь эти настройки и все .
и потом ток заряда зависит от самого аймакса а он на 60вт - выше сообщения читайте .
Я удивляюсь как у вас 6ампер.........
23.01.2018, 00:11
#182
Сказал спасибо: 165
Сообщение от sobyninsk
отключается. Называется Safety timer. Еле нашёл
23.01.2018, 00:12
#183
Сказал спасибо: 165
Да, выставляется
23.01.2018, 00:12
#184
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Андрей К
как до вкладки этой добраться?
Более-менее доходчивое описание
23.01.2018, 00:25
#185
Ой, блин, выслал не то, что хотел изначально!
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
23.01.2018, 07:47
#186
Сказал спасибо: 165
Японамать! Получается, что надо ещё и отсечку по ёмкости отключать ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) А иначе с теми же свинцовыми батареями аккум будет брать в себя только 5А*ч и зарядка будет останавливаться...
Ладно с программой заряда я вроде ознакомился... Теперь осталось понять для чего нужна программа разряда... Я вообще Imax брал только ради литиевых и свинцовых батарей...
23.01.2018, 07:48
#187
Сказал спасибо: 165
Санька, спасибо за описание!
Сказали "Спасибо" Андрей К
22.04.2018, 15:05
#188
Сказал спасибо: 404
Добрый день.
Помогите может кто знает.
Проблема выдает ошибку Imax B6 vol error connect LiFePO4
Оригинальный. Пользовался раз 10. Заряжал свинец и LiFePO4
Последний раз заряжал вернее дозаряжал новые 32650 lifepo4
Перерыл ютуб перерыл там речь о сгоревшем транзисторе речь идет.
Свой вскрыл - даже и намека нет на то что то сгорело.
Что проверил.
От разъема ЗУ до БМС - напряжение 16.7в
От балансировочного разъема до места пайки - все звониться.
Померил на балансировочном разъеме относительно плюса и далее до самого последнего - напряжение повышалось с каждой банкой до 16.7в
Значит сами балансировочные провода разведены правильно.
В момент балансировки сам Аймакс видит 5 последовательных.
Аймакс свинец без проблем заряжает , пробывал на режиме LiPo- та же ошибка.
Нашел косяк...... так как 6пин разъема для балансировки у меня не было я убрал последний провод 7-й из разъема и вставил в Аймакс в 7пин гнездо - 6S поэтому ошибку било.
Отрезал лишнее и вставил в гнездо для 5S - все заработало - балансируется.
Последний раз редактировалось sobyninsk; 22.04.2018 в 15:11.
14.01.2019, 13:50
#189
Здрасьте, подскажите, плиз, кто знает ...
Сообщение от reviver
Вид транзюков и диодов..
У меня похожая хрень образовалась, только с обратной стороны платы всего 2 штуки TO-220 (пока не отгибал и фамилию не спрашивал):
Думал потренировать им АА NiMH - так он их вообще не заряжает, упсовые аккумы чаще всего заряжает без остановки (током 0,2А) ... Тут прочитал, что зарядка с шагом 1,5В, т.е. единичные АА им вообще нельзя заряжать?
На ютубах видел ролик, где советуют допаять керамические конденсаторы возле выходных бананов. Допаял 3 шт. по 0,2 мкф - ничего не изменилось.
Что с таким вообще можно сделать? Вот тут пишут, что такой не надо покупать (для тех, кто уже купил):
Контроллер там затёртый, при включении не пишет SkyRC, в меню калибровки вообще не входит. Говорят, что это ABOV MC96F6432 V1.2 - аналог Zilog i8051 ... или таки PIC? В него можно альтернативную прошивку залить или никто этого не знает? Или тока выбросить ...
Последний раз редактировалось NfO; 14.01.2019 в 13:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
