05.04.2015, 17:18
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: Высоковольтные транзисторы на разъёмах
Да, дроссели у меня мотаны руками, непропитаны - под нагрузкой заметно звучат,могут быть потери из-за этого?
05.04.2015, 18:12
Сказал спасибо: 893
Сообщение от genao
конструкторский очень научный "расчет" по средней статической мощности для конкретного применения.
Не согласен, расчёт не конструкторский, а китайский. Для такого резистора постоянная времени - доли секунды, а не десять часов, так что он просто медленно сжигал свой "ресурс перегрева". Которого по правилам даже не существует.
Сообщение от genao
То есть в инструкциях по эксплуатации написано - работа только до 4, 8 часов в сутки.
Это уже обосновано - в конструкцию заложена выработка определённого ресурса (электролиты, лампы, реле) в течение гарантийного или другого определённого срока.
Сообщение от genao
Сильный перегрев правильно и по науке сконструированных и изготавливаемых серийных узлов электроники, проводов - все это приходится "выгребать" при эксплуатации. Явление носит массовый характер.
А можно примеры, для общего образования?
05.04.2015, 18:19
Сказал спасибо: 893
Сообщение от genao
Раздельно стоящие (не связанные) дросселя по каналам у Вас не греются.
Так не пробовал (2 разных дросселя? но зачем?)
Без нагрузки не греется ничто. Под нагрузкой 3А - греются до 100С L1+L2, L1, L2, L11, L12 - всё только в 1м канале, при данной проверке, в обоих каналах не лучше тоже). L11+L12 не пробовал, L11,12 - индексы лругого дросселя. При 1,5А нагрев менее значителе, но тоже в районе 70..80С. Нет нагрева только в случае ХХ или ХХ в 1м канале + 3А по свободной обмотке (перегрев 10К, как по расчёту)
05.04.2015, 18:31
Сказал спасибо: 893
Какая связь?? 1 плечо в работе, 1 обмотка используется - что изменится при включении 2го плеча со 2м дросселем? не понимаю.
05.04.2015, 19:00
Сказал спасибо: 893
Какой скоростью??? Переменный резистор при этом я просто подключаю как будто параллельно рабочей обмотке, в чём идея?
05.04.2015, 19:18
Сказал спасибо: 893
Сообщение от genao
Пустая обмотка как то влияет на нагрев.
Только КЗ витками, что, однако, никак не отражается на токе и нагреве на ХХ.
Сообщение от genao
Эта же пустая обмотка, когда была включена в другой ненагруженный ХХ канал приводила же к охлаждению дросселя.
Где я такое сказал?? Ещё раз: при номинальной нагрузке греются любые комбинации, на ХХ не греется ничего.
05.04.2015, 20:26
Сказал спасибо: 893
Сообщение от genao
А - Когда разные несвязанные дроссели, один под нагрузкой другой нет - нагрев 10 град
Нет, это я так непонятно написал. Вот как всё было:
05.04.2015, 22:09
Сказал спасибо: 893
Сообщение от genao
гашением скорости ЭДС
нет, там резистор был для оптимального режима ГСТ, ЭДС изолировалась катушкой, ничё не гасилось.
Сообщение от genao
2 - при нагрузке одного плеча относительно небольшой нагрев, не мерил
, как понял осталось в силе.
Да, просто 1 плечо, нагрев градусов до 70ти, при рассчётном перегреве 10К...
05.04.2015, 22:10
Сказал спасибо: 893
Сообщение от zoog
05.04.2015, 22:58
Сказал спасибо: 893
Неужели я так непонятно описываю всё? Со _внешним_ подмагничиванием, на ХХ - нагрев 10К, без внешнего подмагничивания, на ХХ - нагрев ‹5К, нагрев сильный когда есть нагрузка, эти 3А нагрузочного тока в 1м плече - они могут быть направлены навстречу?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
