21.04.2015, 13:26
#181
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Частотметр из вольтметра STM8 stm8s stm8s003f3p6 stm8s103f3p6
Сообщение от STM32F0
Таймер же тоже умеет ногой дрыгать, или нет?
Через ДМА можно загружать в таймер параметры импульса (DMAR), можно формировать на нескольких ногах одного порта сигналы для нескольких датчиков, по ДМА можно считывать состояние порта с датчиками, т.е. всё хардварно. Нужно только по окончанию передачи пропарсить буфер и посчитать температуру для каждого датчика.
Таймер умеет ногой дрыгать, но не любой ногой. Что касается DMA, то им тоже можно делать многое. Только вот нужно ли?
У меня есть только один датчик с 1-wire. Задержки формирую с помощью таймера, процессы достаточно медленные. Зачем для работы с одним единственным датчиком использовать еще и DMA?
21.04.2015, 13:32
#182
Сказал спасибо: 115
Re: 1- wire STM8 из вольтметров
Сообщение от *prostor*
Ждём ещё софтовый i2c
Это позже: АЦПшке я ногу CLK оторвал, нужно таких прикупить на ибее с десяток, как деньги появятся. Там и потренироваться и с хардварным, и с софтварным I2C.
С тем, что было, я свою ошибку понял: скорость слишком большая и тупо в прерываниях обрабатывать нельзя, надо какой-то более хитрый КА делать. Или скорость снизить.
по-моему на схеме с кнопкой и диодом не хватает резистора
Они нужны только на ногах PB4 и PB5 — эти ноги "чистые открытые коллекторы", у них нет подтяжки (как и верхнего ключа). А у остальных ног есть внутренние подтяжки, с ними все нормально работает.
почему там везде stm8l.h а не stm8s.h
"исторически" так сложилось: я когда начал этот файлик заполнять, скачал где-то для L-ки (там были заполнены регистры GPIO и TIM1 наполовину, остальное я дописывал по мере необходимости — как видишь, там даже для 103-го почти пусто, т.к. у меня такого мелкоконтроллера нет).
почему все коментарии на англисском
Потому что на русском комментарии только лохи делают ☺
что за неведомое чудище в лице SDCC
Это — единственный компилятор, поддерживающий STM8. gcc на восьмибитную мелочевку не разоряется, а больше ничего и нет...
А мастдайку — да, терпеть ненавижу.
Сообщение от dosikus
Без языка нечего делать в эмбедде.
Кстати, да: если человек осилил даташит прочесть, то уж комментарии точно осилит.
21.04.2015, 13:36
#183
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Bill
Через ДМА, по сути, любой.
Сообщение от Bill
По крайней мере есть выбор, разве это плохо?
Сообщение от Bill
А почему и нет, если он есть? МК практически свободен, всё хардварно, на формирование времянок практически ничего не влияет, в том числе и прерывания.
Можно крутить несколько дисплеев, несколько датчиков и ещё и IR. И всё это одновременно и независимо.
Последний раз редактировалось STM32F0; 21.04.2015 в 13:38.
21.04.2015, 13:37
#184
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Bill
Нужно. Потому как сильно освобождает ядро для других процессов.
В прерываниях как-то некошерно. Ладно, у STM8 нет DMA, там приходится с 1-wire работать в прерываниях (в прерывании compare/capture по переднему фронту мы обрабатываем принятый бит и отсылаем следующий) и отправлять очередной байт по таймеру, где-нибудь так раз в миллисекунду (в конечном автомате).
А у STM32 все это есть. Можно вообще весь цикл отправки (даже вместе с резетом) откинуть в DMA и не париться. А как все обработает, в прерывании DMA выставить флажок готовности, в основном же КА тупо проверять этот флаг — как готово, преобразовывать полученные данные и запускать следующую передачу.
21.04.2015, 13:50
#185
Сказал спасибо: 10
Сообщение от eddy
А что значит кошерно или не кошерно? Программа должна просто выполнять свои функции, и не более того. И потом, если вся моя программа со всеми обработчиками прерываний содержит примерно столько же строк исходного текста, сколько требуется для инициализации одного только DMA, то в чем его прелесть?
21.04.2015, 13:54
#186
Сказал спасибо: 10
Насчет DMA и манипуляции битом порта таймером поясните, pls.
Да я все понимаю, когда есть ресурсы на "борту", много чего можно сделать. А если мне много чего просто не нужно. Тогда как?
21.04.2015, 14:06
#187
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Bill
Через ДМА и BSRR можно управлять как отдельным битом, так и группой любых бит одного порта.
Сообщение от Bill
Тогда священный ногодрыг и запрет синодом прерываний, чтобы ничего не спортилось.
21.04.2015, 14:12
#188
Сказал спасибо: 10
Ну, теперь до меня дошло. BSRR я как-то выпустил из виду.
21.04.2015, 17:47
#189
Bill,
лично я имел ввиду что без разницы что писать
LD mov out port
это просто вариации ассемблера
тоесть выражаясь иначе
LD out,a это на самсунгах и Z80
mov portc,a это для других процов
ногодрыг будет всегда потому что всегда будут устройства ниже 100р.
и поэтому всегда будет и i2с программный и spi и 1wire и uart и ШИМ и прочие вещи, а то что тут могут предложить динамическую индикацию например на трёх разрядном LED вольтметре с использованием ПДП для выравнивания яркости
это круто
но яб это рассмотрел для приборной панели на 300 светодиодов
Последний раз редактировалось *prostor*; 21.04.2015 в 17:49.
21.04.2015, 18:09
#190
Сказал спасибо: 15
Ногодрыг-задротство уже обсуждалось 10037389746 раз, все темы этим усеяны.
i2с программный ладно, там всегда всё отвратительно, остальное - как самый плохой случай, если уже никак.
это круто
Да хоть 100000 светодиодов. Значит вы ничего так и не поняли.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:18.
