10.04.2016, 17:50
#181
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Преобразовать искру
Сообщение от DanilinSA
Тромб достаточно прочно сидит на стенке сосуда. Просто так он не уйдет. Зато при экспериментах с вакуумной помпой можно легко оторвать тромб от стенки. И куда он попадет - та еще лотерея. С высокими шансами фатального исхода.
Ну не буду же я разводить кухню, о том, что сначала несколько дней пропарка спиртовыми парами, разжижение тромба и как уберечься от заражения. Это кропотливая технология. Кто читать будет?
Сейчас разрабатываю технологию регенерации зубов. А чё? Мне все интересно. Вдруг получится?
А по основному делу, мысли продолжаю. Для электронщиков.
Пока ищу запчасти можно ещё спросить? В первых постах намекал, что мне нужна переполюсация на нагрузку, но из-за шумихи и из-за сложности пока передвинул её на ступень выше.
Варианты.
1. Сделать (на том же ТВС) второй разрядник в промежутке между основными искрами и тянуть к нагрузке другой такой же рукав проводов с обратной полярностью.
2. Поставить последовательно второй такой же ферритовый транс, между трансами индуктивную или конденсаторную задержку тока, а дальше от второго транса ко второму мосфету обратную полярность. (плохой вариант).
3. Поиграться со вторым мосфетом обратной проводимости (лучший вариант)
Надежда только на чью то светлую голову.
Последний раз редактировалось kum1953; 10.04.2016 в 18:00.
10.04.2016, 18:46
#182
Сказал спасибо: 6,491
Сообщение от kum1953
Вариант 4. С выводом от середины обмотки, самая простая переполюсация с питанием от одного аккумулятора. То есть еще бОльший ужасный схем
Геннадий
10.04.2016, 19:09
#183
Сказал спасибо: 486
Сообщение от genao
Вложение 91116
Трудновато для меня, хотелось по проще, но спасибо, Обязательно скопирую и приму к сведению. Доброго Вам.
10.04.2016, 20:04
#184
Сказал спасибо: 778
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Нужен ручной вакуумный насос. Подсказали, в сексшопе есть.
Не, я конечно многое слышал, но секс-шоп это же не греция, где всё есть.
11.04.2016, 08:35
#185
Сказал спасибо: 486
Сообщение от genao
genao Уважаемый! У Вас генератор идей в голове. Вам еще две минутки подумать и будет то, что надо.
11.04.2016, 08:38
#186
Сказал спасибо: 486
Сообщение от AlexanderZh
Сам знаю, что фигня, но вот так получилось.
11.04.2016, 11:38
#187
Сказал спасибо: 1,090
Сказали Спасибо 837 раз(а) в 619 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Для кума1953 придётся добавить гипер "ужасный схем", чтобы одна половинка обмотки (правая часть) не находилась всё время под напряжением в отсутствии импульса, или я не прав?
Сказали "Спасибо" kreking
11.04.2016, 12:01
#188
Сказал спасибо: 707
Сказали Спасибо 4,355 раз(а) в 1,997 сообщении(ях)
Сообщение от kreking
Дык он похоже любит попрожаристей
11.04.2016, 13:34
#189
Сказал спасибо: 4,687
Всего-лишь конденсатор последовательно с R8.
11.04.2016, 14:58
#190
Сказал спасибо: 486
Сообщение от Ан-162
С какой емкостью? Подтверждаете ли Вы, что эта схема "из простейших"?
"Обмотка со средним выводом" и есть нагрузка?
Я уже нашел феррит, проверил, выход напряжения из транса меньше чем вход. Подумал это из-за удаленности обмоток, повозился, обрезал и отшлифовал концы феррита, но пока не проверил.
Последний раз редактировалось kum1953; 11.04.2016 в 16:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
