25.07.2021, 12:42
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Re: Снаббер для симистора
Спасибо. Как-то не задумывался, что в трансе большая индуктивность и сдвиг фазы в идеале 90 градусов. Тогда в принципе логично, что при включении на 90 градусах мы сразу становимся в штатный режим, без переходного процесса. Это если не считать остаточной намагниченности.
Остается вопрос с мягким стартом (плавным наращиванием импульса). Он не идеален по энергии, но убирает остаточное намагничивание без ухода в насыщение. Если в управляющей схеме есть "мозги", чтобы запускать на 90 градусах, то вроде как и плавный старт там сделать можно.
Почему тогда чаще упоминают старт на 90 градусах вместо мягкого? Слишком большие частотные потери? Или все-таки для пуска на 90 градусах схема проще? Я симисторами толькочерез микроконтроллер рулил, там все равно что шить.
25.07.2021, 13:07
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Ан-162
Но справедливо и другое - если в этот момент замкнуть цепь, то ток через индуктивность начнет течь, как ни в чем не бывало, тоже без никаких переходных процессов.
Потому что он перед включением был равен нулю, и включили мы его в тот самый момент, когда он в норме должен быть равен нулю.
Вы отождествляете идеальный синус с его обрезанным вариантом. Это вообще разные вещи. И забываете об сердечнике. Если при вкдючении на макс. синуса намагниченность осталась в неудачной полярности - это будет эквивалентно подключению источника постоянного напряжения. Просто по сравнению с включением на нуле - просто интеграл 1го периода будет в 2 раза меньше. И увеличение тока (и индукции) за пол-периода будет в 2 раза меньше, равным амплитуде при обычном (непрерывном) синусе.
Сообщение от Ан-162
А если мы включим (внимание!) в этот момент, момент перехода сети через ноль, катушку в сеть, то она СРАЗУ ЖЕ начнет наращивать положительный ток в себе, ибо "форы" у нее нет
Это называется переходной процесс и он обусловлен постоянной составляющей в начальный момент (синус умножен на ступенчатую функцию). Абсолютно нормальное явление если что, даже в учебниках физики (хороших) формулы есть.
Сообщение от Ан-162
Надеюсь, теперь многим станет понятно то, что я талдычил уже много раз: для того, чтобы трансформатор или катушка при включении в любой произвольный момент не влетал на насыщение, он/она должно иметь двойной запас индукции при нормальной работе!
Но кто-ж так будет делать? Это ж дорого. Медь дорогая нонче
Никто не будет делать глупости, когда можно обойтись софт-стартом.
Вот имхо физически корректное объяснение:
При подаче напряжения (постоянного, переменного - без разницы) на катушку начинает расти ток через неё и индукция. В случае с переменным - нарастание тока на положительном полупериоде напряжения компенсируется спадом (отрицательным нарастанием) на отрицательном п/п. Первый положительный п/п - он весь считается как постоянное напряжение, ток нарастает пусть на 1А, индукция на 2Т, на отрицательном - -1А, -2Т, на дистанции всё усредняется и эти значения прыгают около нуля(+0,5 и -0,5А), но при старте имеем протекание постоянного тока. В случае с насыщением сердечника - всё сильно опаснее, 2кратное превышение мгновенного тока вызовет многократное падение индукции, а если ещё и намагниченность железа с прошлого полупериода осталась неудачная - то это практически КЗ.
Правильно либо включать плавно фазовым управлением, либо через балластный резистор (нагрузка подключается в самом конце).
Последний раз редактировалось zoog; 25.07.2021 в 13:10.
25.07.2021, 13:35
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от p_v
Мягкий старт с фазовым управлением не избегает захода в насыщение, он позволяет избегать глубокого насыщения.
При плавном уменьшении угла управления симистором от 180 эл.град до 120 эл. градусов ток трансформатора симметричен, поскольку амплитуда пика обрезанной полуволны синуса при которой сумма остаточной и наведенной индукции не заходит на пологую часть кривой намагничивания.
Но при дальнейшем уменьшении угла управления симистором от 120 до 90 эл.град, сумма индукций уже будет заходить на пологую часть кривой намагничивания.
При этом ток будет несимметричным.
Если это уменьшение угла будет достаточно длительным по времени, то будет плавное размагничивание сердечника по частным циклам, с неглубоким заходом на пологую часть, а значит будет ограниченный по амплитуде несимметричный ток.
Геннадий
25.07.2021, 13:46
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
Ну если сердечник не в ту сторону намагничен, то быстро тут только МК разрулить можно, но постепенный ввод в теч. 1000 полупериодов разве не размажет пусковой ток и не приведёт в норму как катушка размагничивания?? Она же тоже даёт симметричное поле, но это работает.
Ну и небольшой заход в насыщение - это вполне себе способ саморегулировки: на сопротивлении обмотки падает повышенный ток, интеграл напряжения уменьшается, остаточная индукция падает.
25.07.2021, 14:05
Сообщение от zoog
Катушка размагничивания в первые моменты заводит магнитную индукцию на пологие участки кривой намагничивания, затем плавно во времени снижая магнитную индукцию размагничивает по частным циклам.
Геннадий
25.07.2021, 14:11
Геннадий
25.07.2021, 14:15
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
То есть насыщения магнитопровода?
Сообщение от genao
Rш=10 Ом
Балластное, Вы хотели сказать?
25.07.2021, 15:29
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 25.07.2021 в 15:53.
25.07.2021, 15:36
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
участок от перегиба кривой до полного насыщения магнитопровода.
То есть ЭЛТ тоже через насыщение размагничивается?
25.07.2021, 15:51
Сообщение от zoog
чтобы гарантировано размагнить нужно превысить максимальную Br - остаточную намагниченность, ведь неизвестно после какого частного цикла осталось намагничивание.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 17:54.
