20.08.2021, 10:56
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
Сообщение от allarh
Я уже писал-джойстик TYPE№ D44246/2 и считал, что этого специалисту, разбирающегося в джойстиках, вполне достаточно
Это достаточно любому электронщику, если кроме типа у него в руках есть и джойстик. Вы пробовали найти на него документацию? Это же техника древних годов!
Разбирать - ИМХО сильно преждевременно, т.к. можно потом толком и не собрать, а вот сделать фото со всех сторон - для начала нужно (извините,, если уже было и пропустил этот момент). Потом спецы может и попросят где-то что-то в нем тестером измерить.
Сказали "Спасибо" Yuri222
20.08.2021, 11:13
Сказал спасибо: 3,053
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
20.08.2021, 11:23
[quote=Yuri222;1353022]Уверены, что эту часть с[SPOILER]
Убрать форматирование текста
Полужирный
Курсив
Подчёркнутый
Вставить ссылку
Вставить изображение
Вставить BB код цитаты
вокруг выделенного текста
Вставить тег
хемы Вы срисовали правильно, без ошибок?
Вроде бы там ошибиться очень сложно, но все же...
Я не уверен, что всё срисовал правильно. Опыта в рисовании схем с двусторонней платы у меня нет. Ошибиться здесь запросто! Некоторые дорожки проходят под деталями и переключателями. Если дорожка перегорела под ними (а похоже, что так и есть после замыкания и обугливания резистора 7.5 ом), то увидеть этого и проследить куда она идёт, невозможно. Нужно знать хоть приблизительно принцип работы подобного регулятора. Я его не знаю. Ни с чем подобным не сталкивался. Сейчас снова проверяю.
Сообщение от ForcePoint
Где схема, Саша?
Какая схема?
Предложена 6(!) дней назад.
Ограничение скорости мне не нужно. Размыкание 1 2 и 3 4 ноги 4066 я проверил. Никаких изменений.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 03:33.
20.08.2021, 11:42
Сообщение от allarh
Издеваетесь! А зря! Ведь от беды и Вы не застрахованы!
Нет, не издеваюсь. Я - уже фалломорфирую ( по русски - охуеваю с Вас). Если Вы хотите, чтобы Вам помогали - сделайте так, чтобы было удобно Вам помогать.
Пока что - мы видим только капризульку "не-хочу-не-буду".
Сообщение от allarh
Тестер с "прозвонкой" в помощь.
Сообщение от allarh
то это будет видно на плате. Т.к. для перегорания дорожки нужна намного большая энергия, чем для перегорания резистора. Не пытайтесь выгородиться мифической "перегоревшей дорожкой".
Может внучат позвать на помощь? Остроглазых и быстрых на дело?
P.S.
Сообщение от allarh
Я - пас. Желаю успеха.
Экзорцист 40-го уровня.
20.08.2021, 11:54
И Вам всего доброго!
Перегоревшая дорожка это только моё предположение. Дай Бог, чтоб я ошибся!
В чём мой каприз? В том, что я не использовал метод преложенный Вами, а использовал свой? Реакция одинакова. Изменений нет! Так кто из нас капризулька?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 03:35.
20.08.2021, 12:44
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от allarh
Давно бы уже купили отсос, или взяли у человека у которого есть осциллограф, наверняка есть у него, да отпаяли все переключатели и микросхемы. И вопрос с перегоревшей дорожкой отпал сразу, и схему бы вам уже давно нарисовали по фото, без микросхем и переключателей это уже просто сделать.
20.08.2021, 13:00
Сообщение от allarh
Не поверите - именно в этом. Кто здесь "механик", а кто - "электронщик"?
Сообщение от krww
Совет даже не на кол, а даже на минус кол.
20.08.2021, 13:23
Сообщение от krww
+100!
В таком случае - сразу плату на выкид...
allarh, отправил Вам в личку текст письма.
20.08.2021, 14:11
Сказал спасибо: 1,068
Сказали Спасибо 1,561 раз(а) в 857 сообщении(ях)
Про отсос и выпаивание я тоже категорически против в Вашем случае. Тестер, яркую лампу, глазастых помощников.
Смотрите, я пишу примитивную программу проверки концевых датчиков поливного клапана. Я проверяю 4 комбинации: оба контакта замкнуты, оба разомкнуты, один замкнут другой разомкнут и наоборот. Если ставлю растяжку от воришек, то делаю так, что и натягивание лески и перекусывание ее приводят к срабатыванию сигналки. И это обычная практика. Есть целые подборки трюков для распознавания размыкания от отсутствия. Я думаю, 90% подписчиков все их знают. При отсутствии полной схемы невозможно упрощенно относиться к понятию "разомкнуть контакт".
Все может быть, я вообще не вижу контролер, характерный для схем тех лет - большой 40+ ногий в DIP корпусе. Может у Вас все на логике рассыпной, но это уже отвлечение от темы, т.к. тут есть люди, кто больше проникся, чем я и они ждут Ваших действий.
Если я правильно понимаю ситуацию сейчас, то коляска может начать движение, но только на маленькой скорости, а может не начать вообще. Соответственно, эксперимент простой. В собранном виде произвести несколько включений с замкнутыми и разомкнутыми концами предполагаемого датчика высоты/наклона спинки. Можно не напрямую, а через резистор Ом в 200, на случай, если это "опять не те" контакты. Через 200 Ом при 12 В потечет не более 60мА, что не сожгет ничего даже при ошибке. А если это все же датчик, то это заметит контролер и как-то среагирует. Если Вы заметите разницу, то изложите ее здесь. Можно также попробовать замыкать и размыкать в уже включенном состоянии и пробовать каждый раз ход.
Если этот экперимент не сложен, а именно вызывает недоумение, то изложите, с чем спорите. Объяснение о вынимании 4066 никого не устраивает. Это не означает, что в действительности разница будет. Это метод исследования Вашей коляски в Ваших условиях.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
20.08.2021, 15:27
Попробую объяснить, кто ЗДЕСЬ механик, а кто электронщик. Я не вчера родился и немного понимаю в радиотехнике. Конечно не так, как Вы, но всё же не полный профан. Пока кроме включения ограничения скорости замыканием Х8 и Х7 мне ничего толкового здесь не посоветовали. Я не знаю с кем беседую и стараюсь обходить советы типа- выпаяй джойстик, все микросхемы и переключатели. Вам спасибо, а этим советчикам, что написать? Или может они думают, что я не владею их ненормальным лексиконом?
Последний раз редактировалось allarh; 20.08.2021 в 15:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
